车辆你们都是加多少标号的汽油?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-06-02 12:52
各个标号有差别么??和啥有关系据说什么氢多一点
爱国爱家迎事业 关禁闭 已屏蔽
这台车子加92号的,不需要加95号高标号,所以平时你用92号完全足够了,而且你加了高标号也不一定就能带油耗下降,动力上不会因为高标号就提升的啊。
2021-06-02 12:52 回复
路在脚下吗 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
各种标号汽油实际就是为不同压缩比的发动机需求配制的。压缩比大于的原则上必须号以上汽油大于的最好号以上汽油当大于最好以上汽油。为何高压缩比的很多车油箱标注的推荐用油或以上呢?因虽能用低标号汽油但只是最下限标准勉勉强强可以使用只要汽油质量稍有偏差立即掩藏不了能让发动机正常工作的状况就会抖动无力及亮起排放灯。所以当大家爱车标有或以上燃油时虽然高标号汽油不代表质量好过低标号但我建议取其上限高标号来保证发动机工作稳定及好的燃烧状态,减少积炭及运动部件间碰撞保护车的氧传感器。实际在高压缩比车上均速行驶时明显高标号汽油省油跑的远。低标号虽能勉强用在高压缩比发动机上,但不是最佳,动力与功率性能必须损失一部分的,还极易引发发动机工作中爆震。
2021-06-02 12:52 回复
坚持不懈的奋斗中 关禁闭 已屏蔽
不需要加高标号的,按照要求加92号就行的,因为汽油的标号我们按照油箱盖标的加,绝对不会有错的,这个都是经过厂家长期测试的结果,就算用高标号也不会提升动力或给你车子带来省油的效果
2021-06-02 12:52 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  各种标号汽油,实际就是为不同压缩比的发动机需求配制的。压缩比大于9:1的原则上必须90号以上汽油,大于9.5:1的最好92号以上汽油,当大于10:1最好95以上汽油。为何高压缩比的很多车油箱标注的推荐用油92或以上呢?因虽能用低标号汽油,但只是最下限标准,勉勉强强可以使用,只要汽油质量稍有偏差,立即掩藏不了能让发动机正常工作的状况,就会抖动,无力及亮起排放灯。所以当大家爱车标有92或以上燃油时,虽然高标号汽油不代表质量好过低标号,但我建议取其上限高标号,来保证发动机工作稳定及好的燃烧状态,减少积炭及运动部件间碰撞,保护车的氧传感器。实际在高压缩比车上,均速行驶时,明显高标号汽油省油,跑的远.。低标号虽能勉强用在高压缩比发动机上,但不是最佳,动力与功率性能必须损失一部分的,还极易引发发动机工作中爆震。
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
92即可,这个加油完全按厂家的说明加(油箱盖上也有说明),是几号就加几号的。没必加高,也不要加低了
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
按照厂家要求的汽油标号添加就可以,标号高的汽油抗爆性更好一些,不过,没有必要加高标号汽油的。
菲国行止堆 关禁闭 已屏蔽
