雨刷器胶条怎么换?
吉林车友2823581
0浏览 · 2021-04-09 06:12
就是骨架不换,就是单独更换雨刷器的胶条可以么?如果能换的话,耐用性怎么样呢?
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
雨刷器胶条更换也是比较容易的 直接把股价车卸下来更放心的胶条安装上去就可以了 。
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
正常没有固定的时间或者是年限的,要根据您使用的情况来综合判断,一般情况下两年就差不多了,不行了。
2021-04-09 06:14 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
平常没有具体时间,一般情况下,一两年基本差不多。如果你感觉刮不清楚了,还是尽量更换了,时间不限定。品牌质量好的,比如原厂品牌、博世等等,使用的时间长,质量不好的,使用的时间短,但是价格便宜,也可以去考虑更换那种胶条。不用更换,整个雨刮。
2021-04-09 06:14 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
雨刮不行了就换,你感觉不好用就换,刮不清楚了就换,平常没有具体年限时间的!价格不等,贵一点质量好的,比如原厂品牌,一些代工比如博世等等,用的时间长,便宜的质量稍微差一点,但是更换频率可以频繁点!也可以单独更换好一点的雨刮条,这个看你自己选择了。胶条可以通过卡口部位抽出来,然后中间夹的那个不锈钢条抽出来换到新的上面,原样换上就可以,不难
2021-04-09 06:14 回复
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
雨刮没有固定的使用和年限,具体看你如何使用,如果是刮的不干净了,建议更换,一般情况下,一两年差不多了。
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
正常没有具体年限时间的,基本都是不行了刮不清楚了就更换!价格不等,贵一点质量好的,比如原厂品牌,一些代工比如博世等等用的时间长,便宜的质量稍微差一点,更换频率可以频繁点,这个看自己选择亲。另外,雨刮胶条更换也比较方便,网上也有视频,很简单,可以直接更换雨刮胶条,相对来说,更换整个雨刮比较简单,更换胶条稍微麻烦点,抽出雨刮条比较麻烦,要仔细,其他简单,中间的不锈钢注意别扔了原样换到新的上!
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
