金刚炮零下十几度天气,水温会掉吗?
乐山车友4480427
0浏览 · 2025-01-10 10:17· 发布于四川
金刚炮零下十几度天气,水温会掉吗?
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
如果水温上来之后那基本上就不会掉的,比如说车辆的水温已经达到正常的水平,只要是发动机正常运转,那水温就是不会掉的。如果掉水温就不正常。
2025-01-10 10:18 来自吉林 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
金刚炮在零下十几度的天气,水温相对来说是要偏低一些的。
第一,正常情况下,水温不会下降的特别严重,因为车辆发动机是有节温器的,可以更好的提升车辆的水温和热效率。
第二,正常车辆发动机预热之后,只要暖风,一切正常,水温稍微低一点,也是没有任何问题的,放心就行。
2025-01-10 10:18 来自山东 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你这种情况正常的话,车辆行驶过程中温度它是不会往下降的,如果说出现有往下降的情况,那么需要检查一下你的节温器是否正常,如果说节温器损坏或者说一直处于常开的状态,温度就会比较低。还有就是观察一下风扇是否有常运转的现象,没有的话正常是不会掉温度的。
2025-01-10 10:19 来自 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
在冬季低温环境下,车辆启动后,如果怠速或者低速行驶开启暖风,水温会下降到50多度,暖风系统是最消耗发动机热量的。
2025-01-10 12:16 来自吉林 回复
好事花生米 关禁闭 已屏蔽
奥迪A6L
跑起来一般不会掉的,而且才零下十几度,我们这都零下二十多度了
2025-01-10 14:30 来自吉林 回复
Starry759 关禁闭 已屏蔽
如果在行驶状态,水温不会掉的
2025-01-13 15:26 来自吉林 回复
