问 格瑞维亚停了一周没开,遥控钥匙没反应,是电瓶亏电了吗?
诸葛小安
0浏览 · 2026-09-24 08:55· 发布于北京
我这格瑞维亚平时就周末带家人用,工作日都停地库里。上周出差了七天,回来发现按遥控钥匙没反应,启动也没动静。之前好像听人说过丰田车容易亏电,但我这车才开一年多,应该不至于啊?是不是停车时没关哪个电器,或者停车方式有问题?有没有靠谱的办法能避免以后再出现这种情况?
修配厂丁工 关禁闭 已屏蔽
迈腾
检测电瓶,不能充电了就换,下一步检测车有没有放电的地方,就可以了。
09-24 08:58 来自吉林 回复
海南锅得缸_ 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
之前我也是1年多出现这个问题,只停了两天。3种可能性,1,小电瓶本身问题,容量小容易亏电  2,丰田app蓝牙数字钥匙激活了,可能会一直推送信号状态,3,行车记录仪是后期安装的,有可能是停车以后还在录像。我后来去4S店检测并把小电瓶充满,至今停了5天,没有亏电
09-24 11:35 来自上海 回复
alex_guj 关禁闭 已屏蔽
零跑D99
先确认自己安装的行车记录仪有没有停车监控功能,这个功能要关闭,因为原车电瓶容量很小,极其容易馈电,当时我刚提车装了之后,每天都开车的,第二天早上都会提示电压低,但车辆可以正常启动行驶,后来研究了一下,就把行车记录仪的停车监控功能关闭了,之后基本就没有再提示过。。。但期间提车快满1年的时候,车辆启动跳乱码,正常就是电瓶馈电了,就是差一口气,电压低了一丢丢。。。然后搭电,顺利启动。。。但至今没想明白为何会如此。。。用车快满2年的时候,全车莫名断电。。。而且还在外地。。。因为钥匙改装过,原车的略重略大,就买了那种3D打印的,只有遥控功能,没有机械钥匙的那种钥匙壳,结果蓝牙钥匙连不上,遥控钥匙没有任何反应。。。还好那地方有直达上海的大巴(离上海不远),回上海拿好钥匙,再开了一辆车过去。。。来回4个小时。。。然后打开车门,爬进后备箱,搭电宝也在车辆后备箱,刚搭上电车辆就开始报警,因为没解锁,直接拿的机械钥匙开门,然后解锁后把搭电宝拿下来,就到前面尝试着打开电门让车辆自检(就是不踩刹车按启动键),看一切正常,就踩住刹车正常启动车辆了。。。莫名其妙的全车断电,而且低压启动电瓶没有馈电,但就是全车断电,不知道为何,之后去了***也没检测出来有任何问题。。。经此一事,出远门切记带好机械钥匙。。。车内常备搭电宝。。。长期停放车辆(1-2周以上),要把电瓶负极断开。。。如果单程经常低于5KM的,最好还要把电瓶充下电。。。如果经常给这个破电瓶充电的,那就可以停3-4周,基本1个月内问题不大。。。前提车上没啥放电的,比如停车监控之类的设备。。。还有就是直接更换差不多尺寸,原车内可以放下的大容量电瓶,好像风帆有个70AH的电瓶可以放下。。。比原车多了15AH,也会略好些吧。。。
09-24 12:58 来自上海 回复
神马198 关禁闭 已屏蔽
格瑞维亚 赛那的车友大家好,这款车中门异响的问题就是,中门锁和中门锁扣之间的位置不对导致的,去4S店找钣金师傅把锁扣调个居中就好了,一共四个锁扣,切记 锁扣进入锁的时候一定要在正中间进入,祝大家用车愉快🤝
10-07 19:10 来自江苏 回复
