24款格瑞维亚舒适版小电瓶老亏电,咋办?
不二Da叔
0浏览 · 2026-04-14 07:37· 发布于江苏
24款格瑞维亚舒适版12V小电瓶总是亏电,该如何解决不亏电?
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
首先建议楼主检查启动电瓶的健康度,如果健康度有问题的话,及时更换新的启动电瓶就可以了。如果启动电瓶的健康度没有问题,那就重点检查一下汽车的各个线路是否存在漏电的情况,尤其是自己加装的一些额外用电的设备要重点检查。
04-14 08:08 来自江西 回复
llx3344 关禁闭 已屏蔽
威麟X5
最好开回去4s店检测一下电池的健康程度,正常是三四年的寿命,健康值比较低的时候可以考虑更换,如果电池没问题的话,有可能是有些线路漏电导致的,要好好排查一下
04-14 08:08 来自云南 回复
萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
传祺ES9
停车后车载电器(车机、行车记录仪、防盗系统)持续耗电。先检查并清理电瓶接线柱氧化层,拧紧接头;停车前关闭所有车载电器,拔掉常电行车记录仪;每周跑一次30分钟以上的长途给电瓶补满电;若仍亏电,用充电机给电瓶深度充电,或直接更换全新AGM电瓶即可解决。
04-14 08:09 来自广东 回复
老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
你车是不是有改装??有暗电流?
04-14 09:05 来自吉林 回复
alex_guj 关禁闭 已屏蔽
格瑞维亚
先找出馈电的原因,通常就是安装了行车记录仪,现今的行车记录仪大部分有停车监控功能,但由于格瑞维亚的启动电瓶容量太小,只有55ah,所以。。。排除此因素外,如果还有其他馈电原因,比如停放时间过久(1个月甚至2个月以上),那只能靠平时遛个半小时以上,或者长时间不启动车辆,拔掉电瓶,或者使用备用启动电源方案。。。
04-14 10:42 来自上海 回复
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
宝来
先关停车监控、改ACC、每周遛车30分钟;仍亏电就查漏电、换70–80Ah AGM电瓶,基本根治。
04-15 10:30 来自吉林 回复
跑步游世界 关禁闭 已屏蔽
2年原装就坏了,换了AMG60A电瓶
04-15 14:16 来自上海 回复
深圳竟博 关禁闭 已屏蔽
格瑞维亚
26年26款格瑞维亚两区尊贵PULS,2000公里黑色还能卖多少
04-15 14:36 来自广东 回复
一辈子的SUV 关禁闭 已屏蔽
奔腾B70
卖吗?什么价?
04-29 22:31 来自新疆 回复
