格瑞维亚启动不了,屏幕显示驻车制动不可用,怎么回事?
长春车友3390394
0浏览 · 2025-02-25 11:18· 发布于吉林
格瑞维亚,有没有遇到车子无法启动,屏幕显示驻车制动不可用的车友,讲讲怎么回事?
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
你这种情况可能是电子制动电机的问题,也有可能是电池的问题,先检查一下电池吧,检测一下电池电压,如果电池没问题大概率就是电机的问题,需要更换电机,然后重新匹配即可
2025-02-25 11:31 来自河北 回复
踏雪求爱 关禁闭 已屏蔽
中华H230
大概率是电瓶不行了
2025-02-25 11:58 来自山东 回复
alex_guj 关禁闭 已屏蔽
格瑞维亚
先检测下电瓶,看看是不是因为电瓶馈电了(搭电宝之类的试一下,切记直接搭后备箱右侧的启动电瓶,不要搭发动机舱里的启动电瓶搭头,后者操作不当容易损伤到电路甚至主板模块啥的),如果电瓶正常就ok了,多行驶一会儿,发动机尽量启动状态,给启动电瓶充会儿电就好,平时1周以上不用车的,断开电瓶负极,原车启动电瓶容量较小,如果车上还装了行车记录仪,开启了停车监控功能,停车时间过长很容易造成电瓶馈电。。。如果电瓶没问题,叫拖车,保险公司免费的,拖去4儿子检修看到底啥问题了。。。
2025-02-25 13:02 回复
好事花生米 关禁闭 已屏蔽
奥迪A6L
电瓶没电了吧,这两天长春还行啊不咋冷,应该就是到寿命了,不知道你电瓶几年了
2025-02-25 14:38 来自吉林 回复
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
奥迪A4L
看看车辆档位是不是在P档,然后打火试一试,如果是电瓶没电启动不了,联系店里对下电。混动车别自己搭电
2025-02-25 20:34 来自吉林 回复
atn7i572tf4 关禁闭 已屏蔽
两块电瓶,车通电不启动开空调3分钟就没电了。锁车半小时,自己会好,
2025-02-27 08:37 来自河南 回复
