第三排座椅下面发烫,出风口很热,正常吗?
dyl418
0浏览 · 2025-02-04 21:59· 发布于北京
昨天第一次坐在第三排,突然发现座椅下面的出风口发烫,左右出风口都很烫手,周边的塑料都烫手。为了赶路没停车,继续行驶了大约10-15分钟后,温度逐渐降下来。
在后面的路程中,我坐在第三排继续观察,全程约1000公里,再也没有出现过烫手的现象,但是会发热,发热程度有高有低,总体感觉正常。
不知道为什么第一次发现的时候,会烫手。
同时请教:
1,第三排下面的电池有几个出风口?我只发现在第三排座椅下面有两个(左右各一个)。
2.在后备箱有没有出风口?我做的全包脚垫,我在后备箱没看到出风口,有点担心被包住了。
3,我第一次发现烫手的情况,是什么原因。
感谢
有马自达 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
以下是关于荣威i5的出风口问题的解答:1. 第三排下面的出风口数量荣威i5的第三排座椅下方通常有两个出风口(左右各一个),这是车辆的标准配置。如果您只看到两个出风口,这是正常现象。
2. 后备箱是否有出风口荣威i5的后备箱本身没有独立的空调出风口。您提到的可能是第三排座椅下方的出风口,这些出风口可能会延伸到后备箱附近,但如果安装了全包脚垫,可能会部分遮挡出风口。建议您检查脚垫是否遮挡了出风口,以确保空气流通。
3. 出风口烫手的原因您提到的出风口烫手的情况,可能是以下原因之一:
• 空调系统异常:可能是空调系统在启动初期,制冷剂循环不畅或压缩机工作异常导致局部温度过高
• 出风口堵塞:如果出风口被异物堵塞,可能会导致热量积聚,从而感觉烫手
• 短暂的热交换:在某些情况下,车辆的热交换器可能会在短时间内产生较高的温度,但随着系统的正常运行,温度会逐渐下降
您提到在继续行驶后温度逐渐降低,这表明系统可能在短时间内出现了异常,但随后恢复正常。如果这种情况再次出现,建议您停车检查空调系统是否正常工作,或者联系4S店进行进一步的检查和维护。希望以上信息对您有所帮助!
2025-02-04 22:17 回复
有车小张 关禁闭 已屏蔽
御风
就是可能你把出风口的地方挡住了,不过不会出现问题不用担心,热风不用开太大。
2025-02-04 22:29 来自安徽 回复
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
奥迪A4L
第三排的出风口有点热是正常的,电池工作的时候散发的热量,出风口就会热一些,没啥问题的
2025-02-05 09:48 来自吉林 回复
alex_guj 关禁闭 已屏蔽
格瑞维亚
挺奇怪的问题,这车的启动电池在后备箱右侧,驱动电池在前排座椅下方,在主驾和副驾座椅外侧各有一个散热的,三排的出风口那里只是空调管道的出风口。。。理应不存在你说的情况
2025-02-06 08:26 来自上海 回复
