不在乎油耗的话,哪种模式可以一劳永逸?
MikeArthur
0浏览 · 2023-11-13 17:24· 发布于上海
主要市内开, 偶尔跑跑长途, 经常停车等人时需开空调 , 一周可以充一次电。
不喜欢研究各种模式, 所以不喜欢调来调去的。 如果不在乎油耗, 但非常在意驾驶和乘坐的舒适性,请问哪种模式可以一劳永逸?
初步研究下是: HEV NORMAL  + SOC 60% 智能保电   或    HEV NORMAL  + SOC 50% 强制保电
请问是否可行?
博尔塔拉599 关禁闭 已屏蔽
根据您提供的信息,腾势D9在驾驶和乘坐舒适性方面非常注重。在HEV NORMAL模式下,您可以设置SOC(State of Charge,充电状态)为60%或50%进行智能保电或强制保电。
智能保电模式可以根据驾驶情况自动调整电量消耗,以保持电池电量在设定的SOC水平。当您选择60%的SOC进行智能保电时,车辆将根据驾驶情况和电量消耗情况自动调整电量消耗,以保持电池电量在60%左右。这种模式下,您可以享受更好的驾驶体验,同时保持电池电量在较为理想的水平。
强制保电模式则是在驾驶过程中强制保持电池电量在设定的SOC水平。当您选择50%的SOC进行强制保电时,车辆将尽可能减少电量消耗,以保持电池电量在50%左右。这种模式下,您可以更准确地控制电池电量,避免电量过低或过高对电池造成损害。
因此,如果您更关注驾驶的舒适性和续航能力的平衡,可以选择智能保电模式;如果您希望更精确地控制电池电量并保持电池健康,可以选择强制保电模式。需要注意的是,不同的驾驶情况和驾驶习惯可能会对续航能力和电池电量产生影响,因此在实际使用中需要根据具体情况进行调整。
2023-11-14 15:36 来自北京 回复
osscar 关禁闭 已屏蔽
唐新能源
不在乎油耗肯定用强制保电效果好啊~越多越好,70%应该是最高吧
2023-11-14 15:43 来自广东 回复
MikeArthur 楼主 关禁闭 已屏蔽
强制保电与智能保电的舒适性能差多少?
2023-11-15 16:14 来自上海 回复
建议把智能保电嵌入 HEV ECO ,  强制保电嵌入 HEV SPORT
2023-11-22 13:55 来自上海 回复
把保电模式, SOC大小, 底盘软硬 , 刹车舒适程度等设置, 作为个性化个性化设置, 放到 HEV , ECO , NORMAL , SPORT模式中
这样对于司机更友好, 直接拨一下HEV的模式键, 即可切换进入先前设置好的驾驶模式
比如: HEV ECO 模式下, 可以设置 智能保电, SOC 30% ,  悬架软, 刹车舒适.....
           HEV NORMAL模式下, 可以设置 强制保电 或智能保电, SOC 40% , 悬架软, 刹车运动.....
           HEV SPORT模式下, 可以设置 强制保电 , SOC 70% , 悬架硬, 刹车运动.....
2023-11-22 14:14 来自上海 回复
傻瓜, 无脑型, 只要拨动一下HEV的模式按钮, 是否可以如下设置:
1. 市内: 智能保电 55%  + HEV normal
2. 长途: 智能保电 55%  + HEV sport
2023-12-04 10:37 来自上海 回复
北雁南飞2023 关禁闭 已屏蔽
一劳永逸的方法当然是,拆掉轮子用水泥支起来,插上充电,然后让他变成一个小家,太方便啦
2023-12-06 22:59 来自江苏 回复
