问 火花塞一般什么时候换?
无法爱雨天
0浏览 · 2021-05-20 08:16
火花塞普通的那种一般要什么时候换为好呢?价格多少
宜春车友9380591 关禁闭 已屏蔽
雷凌
火花塞一般有以下四种材质:镍合金:镍合金做火花塞电极是非常好的材料,镍在强度、硬度、电阻、熔化温度、耐腐蚀性等。镍合金由于容易积碳,为了延长使用时间,一般都会把电极表面做成比较大,这样被积碳覆盖的时间就会增长,从而延长使用寿命。而对于价格较低的经济型轿车,它的设计取向更多的是经济性。而作为镍合金的火花塞,完全可以满足这类车型的工作需求。专家建议使用镍合金火花塞的车辆每20000-40000公里更换一次。铱金:铱金的火花塞由于电弧的强度高,温度高,而且响应速度快,不容易积碳,所以能够把电极做得比普通火花塞小很多。所以用铱金做火花塞具有很大的优势,它的高熔点的性能可以使其使用在各种大功率的发动机上,可以容忍更高的温度而不至于电极融化,烧毁。因为其具有的高硬度,可以使其在火花塞上做的更细。细的电极使点火更为集中,能量更强,火花塞路线更稳固,有效的提升燃烧的效力和效度。铱金火花塞有如下四大特点:1.提升动力:点火能量充足,打火点稳定,提高输出功率,改善动力性能。2.平稳状态:燃烧良好,爆发动力强,提高转数,使发动机运转更加平静。3.点火迅速:点火电压低,电消炎作用减小,使点火更加迅速。4.节省燃油:燃烧情况良好,瞬时输出功率高,可实现较低的油耗又保证同样的输出功率。专家建议使用铱金火花塞的车辆每80000-100000公里更换一次。铂金这款是属于中庸的一款火花塞,性能基本跟铱金的相同。只是寿命会稍微高一点,一般是5-8W公里。铱铂金这是单极火花塞中最好的材质,性能基本超越铱金和铂金等,又称双铱金,稳定性会比铂金的更为出众,同时寿命也是这4种材质中最长的,可以长达10W公里。
问答人工2 关禁闭 已屏蔽
一般来讲普通火花塞的使用寿命在4万公里或者是2年,而铂金的会长一点大概在8万公里,但具体的时间要根据环境等因素决定。比如想要确定火花塞的使用寿命是否到期,可以看看烧的颜色、电极的间隙、瓷体与金属外壳的缝隙是否漏气等等。
2021-05-20 08:16 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
理论上镍合金火花塞的寿命为2万公里,铂金火花塞的为4万公里,铱金火花塞的寿命则达到6-8万公里,双铱金、铱铂金可长达10万公里。
2021-05-20 08:16 回复
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
如果原车的火花塞建议只要是使用到3万公里左右换了就行,后期换的还要看具体的材质更换,选择镍铬材质的就行。
