大灯里有雾和水珠?
阿拉不是上海人
0浏览 · 2021-04-21 08:18
偶尔发现洗完车子或是下了大雨以后在大灯里有雾和水珠?
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
  正常。汽车大灯内有雾气和水珠,是大灯密封不好,导致大灯内部进水,还是灯罩破损,水汽渗透到大灯内部。就大灯整体结构而言,在后盖位置上有一个通气橡胶管。在大灯点亮的一瞬间乃至大灯在使用时会产生大量的热,通气管的作用就是将这些热量尽可能的排出大灯以外,来维持大灯的正常工作温度,确保大灯的使用稳定。空气中的水分会通过通气管进入大灯并附着到灯罩上,随着水汽的聚集,颗颗水珠也就顺着灯罩流了下来。而这种情况大多是由较大的温度差异引起,冬季和雨水多发的季节最容易出现这种现象。
遇到汽车大灯内有雾气这种情况,司机大可不必过于担心,车灯在开启一段时间后,雾气会随着热气通过通气管排出灯外,这基本不会损伤大灯和电器电路。不可对大灯进行烘烤,这样做很容易使大灯损坏,因为大灯外表均为塑料材质,额外的热量很容易将灯罩烤化,而这种损伤大多是不可修复的。除了天气上的变化,人为因素也会使车灯变成“泪眼”,像车辆涉水、洗车等。车辆涉水时,由于发动机及排气系统本身都是比较大的热源,雨水淋在上面会形成大量的水蒸气,顺着通气管,部分水蒸气会进到大灯内。如果是由于洗车等情况导致车灯进水,一定要及时拆下车灯擦干。车主要养成检查车灯的习惯,检查车灯性能很有必要。如果车灯经常有雾气,就说明车灯外罩或灯体可能破损,应及时检修。
我信你个鬼哟 关禁闭 已屏蔽
大灯起雾就是因为大灯后面的密封罩密封不好。导致有水汽进去了。所以就起雾了。重新安装一次后面的密封罩试试,基本就能解决了。
2021-04-21 08:19 回复
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
                       通常情况下,车子在雨天或洗车后,有时由于这个内外温差的原因,车灯是会起雾的现象,开启车灯照一会就没了。
2021-04-21 08:20 回复
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
如果上述现象比较轻微的话,是正常的,因为大灯并不是完全密封的,有通气孔与外部相连;如果比较严重的话,就说明大灯的防水密封性能存在问题。
2021-04-21 08:20 回复
A7SS 关禁闭 已屏蔽
这个要多注意检查看一下里面的水雾是否一点一点的增多,如果会慢慢散去的基本没有太大影响。
地球卫士123 关禁闭 已屏蔽
应该是一个正常现象的,引起的原因可能是:1、大灯并不是完全密封的2、还有一种情况就是环境潮湿在灯内形成冷凝水,所以大灯内有水汽也属正常现象,只要一开灯很快就会通过通气管蒸发。
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
如果是下雨或洗车后,大灯灯罩内有雾气产生,这个是完全正常的。因为冷水淋到灯罩上会形成外冷内热的环境,所以灯罩内会有雾气产生,开启大灯照射两分钟就正常了。
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
如果短时间内可以自行消散的话,那么问题不大,否则考虑是否大灯密封问题。
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
  不正常。原因如下:1、冬季温差大,造成大灯内部冷凝在汽车大灯的结构里有一个链接外界的通气管路,其目的是为了在大灯点亮后,温度升高,通过通气管路排出大灯内部膨胀的气体,在大灯熄灭后,温度降低,内部压差变大,通过通气管吸入外界空气,就会吸入潮湿的空气,造成大灯冷凝成雾气。2、大雨、洗车之后容易产生雾气在洗车的时候不注意,用水枪直接猛冲发动机舱或者汽车大灯,然后水珠也直接流进去了。车辆涉水时,由于发动机及排气系统本身都是比较大的热源,雨水淋在上面会形成大量的水蒸气,顺着通气管,部分水蒸气会进到大灯内。
万年小资丶 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
  汽车大灯分为起雾和进水两种,一般情况下车灯起雾是正常的,并且很快会散去。
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
