问 助力油几年换呢? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 大家一定要幸福 0浏览 · 2021-03-15 08:13 想问下助力油大概是几年换一次来的,7年不换会不会有问题!! 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽 众泰T600 转向助力油需要定期更换的,一般是2年或4W公里左右更换一次, 长期不更换会导致: 转向助力泵损坏、转向变重、转向灵敏度下降、方向机内部齿轮齿条磨损加快,减短方向机的使用寿命。 2021-03-15 08:13 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽 助力油更换周期一般为40000公里左右,也不建议更换太迟,否则有安全隐患,电子助力就不需要了 2021-03-15 08:17 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 万年小资丶 关禁闭 已屏蔽 宝马5系 方向助力油一般是2年或者每行驶30000公里更换一次。当然,这个油液的更换周期只能是作为参考而用,具体还是得根据汽车的实际使用情况。 2021-03-15 08:17 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 疯吹走了忧伤 关禁闭 已屏蔽 转向助力油就40000公里时候换掉就行了,或者大保养的时候更换,虽然不换没啥影响,但是还是换了的好。 2021-03-15 08:18 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽 长城M4 一般情况下2年或4万公里彻底更换一次转向助力油,应该每半年检测一次,出现损耗则需要及时补足。 2021-03-15 08:18 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > wqf163 关禁闭 已屏蔽 Polo 助力油一般都是2年或者3W公里更换一次。具体还是要看油质的,存在明显发黑杂质多就需要更换了。 2021-03-15 08:18 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 范贤 关禁闭 已屏蔽 迈腾 车辆的助力油厂家一般建议两年或4万公里更换一次,其实建议最好还是在每次保养的时候都检查一下助力油的颜色一般正常来说助力油的颜色都是偏红色,如果发现助力油的颜色有发黑的情况,那就说明需要更换了 2021-03-15 08:21 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 古洛的烦恼 关禁闭 已屏蔽 转向助力油一般是三年或者六万公里更换一次的啊,但是因车型不同更换周期也是有所差异的,建议参考车辆的保养手册来进行更换即可。 2021-03-15 08:22 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 跑酷不累 关禁闭 已屏蔽 汽车的助力油更换周期大概在6万公里或者3年吧,也要看看车子实际保养手册的规定啊。 2021-03-15 08:22 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽 在给车辆换转向助力油建议参考保养手册,一般情况下是6万公里换一次没有问题。 2021-03-15 08:22 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > xuliang0 关禁闭 已屏蔽 速腾 助力油一般每2年或者4万公里更换一次。不要等到八九万甚至是10万公里再换,但需要注意的是,如果车辆曾经有进水的经历,助力油可能进水那就需要更换了。 2021-03-15 08:23 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
