请问火花塞的使用寿命是多少公里?
芝罘人
0浏览 · 2021-03-06 07:38
  火花塞多少公里更换为好?还需要关注热值及电极间隙吗?
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
火花塞的类型按照最上端的电极材质可以分为三种大类型:铜芯火花塞,铂金火花塞,铱金火花塞。
1、铜芯火花塞:建议在3万公里更换,最长不要超过5万公里。是目前市场上较为廉价的火花塞,搭配在10万元以下的车辆发动机上,且一般为自然吸气车型。其电极金属主要是铜和镍合金,使用寿命较短,厂家一般建议3万公里更换。但绝非是超过3万公里就一定不能用,其原厂设计的寿命是留有一定余地的。只是火花塞超期服役后,随着电极间隙的逐渐增大,其工作效率会降低,进而造成油耗上升的情况。
2、铂金火花塞:建议在4万公里更换,最长不能超过6万公里。使用寿命和价格介于铜芯和铱金之间,常使用于10-20万元之间车型的涡轮增压发动机上。铂金火花塞无法从电极间隙上判断是否需要更换,需根据金属腐蚀程度和积碳情况去判断是否需要更换。
3、铱金火花塞:建议在8万公里更换,铱金是一种贵金属,成本较为昂贵,目前是市场上材质最好的火花塞,部分车型使用的双铱金火花塞甚至可以使用到12万公里。铱金火花塞的更换标准也是根据金属腐蚀程度和积碳情况去判断
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
通常情况下要看原车使用的火花类型,各种类型火花塞的更换周期:1、普通火花塞的寿命为2万公里,一般超过2万公里后仍能使用,但建议不要超过4万公里,否则点火效能下降,导致发动机功率下降; 2、单铂金火花塞的寿命为5-8万公里,需定期更换,单铂金火花塞性能下降表现为阳极正常,阴极烧蚀,点火间隙变化等; 3、铱金火花塞的寿命为5万公里,性能下降时表现为阴极烧蚀,造成点火间隙变化与稳定性下降,建议定期更换; 4、铱铂金火花塞的寿命8-10万公里,性能下降时通常表现为陶瓷绝缘部分老化,出现漏气现象而导致缸压下降,动力不足,勉强使用油耗加大,效能更差,建议定期更换;5、双铱金火花塞的寿命理论上超过10万公里,是目前性能最好的火花塞,它有点火迅速、动力强劲、寿命较长的特点,建议定期更换。
2021-03-06 07:40 回复
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
普通的火花塞3万公里就需要更换,铂金火花塞6万公里左右,铱金火花塞8万公里左右建议更换,具体也可以看看火花塞的颜色,以及车子有没有抖动以及 油耗增加等增加的现象。像博世、NGK等都是不错的
2021-03-06 07:40 回复
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                   火花塞的具体更换时间由于品牌和发动机不同,会有所差异,建议按照使用手册进行,大致的可参考普通的镍合金火花塞2万公里左右需要更换一次;铂金火花塞在4万公里左右更换;铱金火花塞可以使用6-8万公里左右再进行更换。
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     一般而言,电阻火花塞的寿命是3万公里,而材质比较好一点的铂金火花塞的使用周期是4-5万公里,铱金的火花塞则是7-8万公里。当达到预期寿命后,就应该更换了。
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
普通火花塞的寿命为2万公里,镍材质的可以3万公里,铂金的4万—5万公里,铱金、依铂金可以到10万公里
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
一般3W公里上下吧; 目前来讲主要分为铜芯火花塞,铂金火花塞,铱金火花塞。分别为3万公里、4万公里、及6万公里上下更换吧。像博世、NGK等都是不错的
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
一般而言普通火花塞 2 万公里更换,铂金或是铱金的火花塞可以达到 6 万公里甚至以上的更换周期。火花塞有自己的更换周期,因为火花塞的电极分为不同的材质,使用周期也不相同,车辆使用说明书上都会有写明该车火花塞更换的公里数。
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
换火花塞,大概就是30000公里左右,就要换了哦,一般换好一点品牌,博士的不错,要双铂金的!
