首保是什么时候去做,说的是半年去啊?
风花雪夜帝
0浏览 · 2020-10-28 07:40
车子的首保是什么时候去做啊,说的是半年去啊?
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
请听我忠告,如果想多开几年,保持几年后好车况,我建议车友的爱车3000公里或半年就去首保,结束磨合期.不支持不磨合爱车与长周期的不论机油性能是否已经衰减,造成不可逆的发动机损伤后果。因如果是发动机设计或备件质量原因造成过早烧机油及其它问题,可以只更换配件来解决问题.如果是因保养与磨合不当造成的发动机损伤,这个只能更换发动机了。3000公里时不论车多高级,所谓现在多么先进的生产工艺,也必然产生有或多或少的铁屑杂质,早把这些磨合下来的杂质排出发动机,是为爱车发动机保持持久的动力强劲,少烧机油,以后少花钱的长远利益。
首保使用普通机油.建议以后每5000公里或半年更换一次,喜跑高速与急加速的及自驾游爱好者,可换欧美进口大品牌全合成机油,此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用,是首选。市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次.,天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次。如果取其中,采用进口大品牌半合成机油的或国产及日韩全合成机油的,可以最大行驶7500公里或8个月更换一次。
最后补充一句,超过3000首保的发动机,如同抓一把沙子丢进发动机一般。
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
一般车辆都是5000公里或6个月,有些高端车型会要求10000公里或一年,但是有的店会要求客户提前做保养,两个数值是以哪个先到为准,具体看一下保养手册上的要求,按上面的要求做首保完全可以,如果有额外推荐项目让你加钱做,直接拒绝就行了。
2020-10-28 07:40 回复
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
2020-10-28 07:40 回复
土豆也不是地瓜 关禁闭 已屏蔽
捷达
你看下你的车辆保养手册上规定的时间是多久,按照规定的时间去做就可以了啊。
2020-10-28 07:41 回复
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
首保一般都是5000公里或者是6个月,哪个先到了,就去做保养,这样就没有问题了!
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
一般车子自购车之日起半年或5000公里后去做首保就可以了,具体哪个先到就按哪个计算
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个根据时间和里程去都可以的,这个你看一下你的里程先到还是直接先到。
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
半年或是5000公里,先到为准。如果4S电话叫你提前去你可以不理他,超过一点点也没事的。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
首保要看车主手册,公里数或者时间,任意一个到达就需要去保养了,谨记防止他们忽悠,以车主手册、保养手册为准!全国相同车型4S都是联保的,无论去哪家4S都可以!
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
首次保养免费的情况下,免费的项目都要做,收费的项目根据自己情况选择可以不选择,这个要防止他们忽悠!首次保养收费情况下,基本跟上面差不多,只做基础保养,像忽悠你加钱换更好的机油根本不可取,原厂给你的首次保养机油足够你使用!像发动机清洗,添加抗磨合剂之类的都是有骗钱的嫌疑!注意提前看手册,按照车辆的公里数或者时间,任意一个到了都需要去!
