车友们,你们的车在怠速时会抖吗?我的车在700-800转时发动机明显抖动,正常吗? 删除 取消推荐 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 苏维埃5275 0浏览 · 2025-01-05 21:47· 发布于江苏 想了解一下车友们,你们的车发动机抖吗?怠速700转的时候,我的17.99万700转800转时候发动机明显抖动坐在车里面明显感觉到颤抖 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问天窗有异响 0回答 问捷途旅行者怎么选 0回答 问离地间隙烂路通过性 0回答 问捷途旅行者值得购买吗 0回答 问透明底盘窄路实用性 0回答 问投票! 0回答 全部回复 只看楼主 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 这种情况的话一般都是节气门故障导致的,建议你先清洗一下节气门清洗完之后需要做一下匹配,如果这个操作做过还是一样需要检查一下你发动机和变速箱的支架,发动机变速箱支架有问题,会导致发动机的抖动,传到车内产生共振。还需要使用诊断电脑检查一下养传感器的数据流是否正常。 2025-01-05 21:53 来自贵州 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我砸你家玻璃 关禁闭 已屏蔽 哈弗H6 如果抖动厉害,你这还是原地怠速抖,坐车里还能感觉到抖动,这就是发动机的机脚垫率震不好导致的,可以找4s店检测一下吧。 2025-01-05 22:59 来自北京 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 一只大白途 关禁闭 已屏蔽 捷途X95 去检查下发动机机脚,我车子之前有轻微抖动,后来4s帮看了,是机脚问题,更换了就好,当然除了这个原因外也有很多其他原因,需要排查 2025-01-08 08:32 来自安徽 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 洋哥的旅行者 关禁闭 已屏蔽 捷途旅行者 我的还没有这个问题,可以问问售后 2025-03-04 15:18 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 焊接勇士 关禁闭 已屏蔽 捷途旅行者 车是双离合的吧,挂D档踩刹车离合半离合状态,挂N档就好了。 2025-03-05 10:09 来自黑龙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 孟先生超爱车 关禁闭 已屏蔽 捷途旅行者 这种情况的话一般都是节气门故障导致的,建议你先清洗一下节气门清洗完之后需要做一下匹配,如果这个操作做过还是一样需要检查一下你发动机和变速箱的支架,发动机变速箱支架有问题,会导致发动机的抖动,传到车内产生共振。还需要使用诊断电脑检查一下养传感器的数据流是否正常。 2025-03-26 11:50 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 念珠与青灯 关禁闭 已屏蔽 捷途旅行者 我的和你一样,表显转速800,实际数据流就在760-830之间上下浮动,然后就开始喘抖。你的问题解决了么? 09-12 20:59 来自甘肃 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
