自动启停功能开着还是关着?对油耗真有影响吗?
石磊丶
0浏览 · 2024-10-14 14:47· 发布于黑龙江
我就想问问你们的自动启停功能是开着的还是关着的,这个对油耗有影响吗。
烈日雄风上秋名山 关禁闭 已屏蔽
开关都行,看个人喜不喜欢,的确是会增加油耗,属于启动嘛,启动的瞬间是耗油的
2024-10-14 15:10 来自吉林 回复
洒脱布里奶酪 关禁闭 已屏蔽
飞凡F7
自动启停打开肯定是对油耗有帮助的,车企装备这个功能都是为了应对国家越来越严苛的燃油车排放标准。只是开着的话,堵车路况会频繁启停舒适性略差,看个人使用习惯啦
2024-10-14 18:11 来自上海 回复
骑着八戒去健身 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
新车18.49减去置换优惠啥的,也就17多点落地,一万多公里,15.88万??忽悠鬼呢?
2024-10-15 14:04 来自河南 回复
漯河捷行军 关禁闭 已屏蔽
最好是关闭吧,自己控制就行了,那功能还是不用就行,没有啥用
2024-10-17 09:37 来自中国澳门 回复
与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
凯越
我看好多人上车第一件事就是关启停,不然堵车的话频道启动也不舒服吧,反正我是受不了
2024-10-19 16:21 来自吉林 回复
一只大白途 关禁闭 已屏蔽
捷途X95
这个功能其实是还是根据个人的使用这个场景来确定的,在有些城市它的那个道路的红绿灯等待的时间比较长,有的可能达到几分钟的时间,这个时候你如果是一直拿脚踩着这个刹车挂空挡或者什么的,会非常的累,所以这个时候有这个启停的功能的话,它能够保持住,然后能解放双脚,让自己呢放松一些,但是有的地区的红绿灯的时间比较短,那就没有必要了,所以一般情况下,这种功能就是上车的时候可以把它给取消掉,而且还有一点呢,就是这个启停功能的话,因为它是保持住那个刹车状态,它重新激活的话,需要深踩一次这个油门,稍微稍微重一下点一下这个油门它才能激活这个功能,所以一般情况下,开了这个功能的话,油耗也比正常的要略微大一点我觉得
2024-10-21 15:43 来自安徽 回复
12949299 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
一般是不需要关的,不过不知道你的启停是否好用,根据停的长短自行判断是否需要熄火,启停还是能起到节油的效果的。
2024-10-21 15:45 来自新疆 回复
自动虎 关禁闭 已屏蔽
坦克300
看你想节一点点油还是想保带自动启停的电瓶了?想节那么一点点油,就开启启停功能,反之就关闭该功能。
2024-10-22 16:25 来自陕西 回复
心砚2362 关禁闭 已屏蔽
我是关闭自动启停功能的。太烦了!红灯停了一会,要左转到待转区。才几秒钟一启一停,经常这样觉得反而费油,也损启动机。
2024-10-22 18:12 来自浙江 回复
鸿运高照xh0345 关禁闭 已屏蔽
捷途旅行者
不喜欢,在设置里关了就行,或者通过语言功能说一声关闭自动启停
2024-10-22 20:50 来自湖南 回复
鸿运高照xh0345 关禁闭 已屏蔽
捷途旅行者
syzqs 关禁闭 已屏蔽
捷途旅行者
刚提车时用了一下,感觉不方便,后来就一直关了,网上说才省油0.1%,一直没用了
2024-10-22 21:50 来自湖北 回复
苏州车友1776137 关禁闭 已屏蔽
设置到方向盘的*快捷键上了,平时都不开,热车并且长时间堵车时才用
2024-10-23 11:50 来自江苏 回复
誓言真扯淡8183 关禁闭 已屏蔽
一般是不需要关的,不过要看个人驾车习惯,根据停的长短自行判断是否需要熄火,启停还是能起到节油的效果的。
2024-11-17 09:20 来自福建 回复
深蓝色的维特 关禁闭 已屏蔽
捷途旅行者
只要不是市区特别堵,建议关闭 ,怠速油耗影响不大
2024-11-18 11:26 来自陕西 回复
wcswcs4 关禁闭 已屏蔽
捷途旅行者
开发动机状况下:车机屏下划--调节是否开关!
2024-12-04 07:27 来自陕西 回复
一只大白途 关禁闭 已屏蔽
捷途X95
自动启停感觉就是个累赘,除非经常遇到红绿灯超长时间的,否则频繁启动发动机反而增加油耗和时间。等个红绿灯还没有autohold实用,后者多少还能移开脚放松放松。
2024-12-20 15:01 来自安徽 回复
老林的小可爱 关禁闭 已屏蔽
捷途旅行者
自动启停主要就是为了减排的,肯定对油耗是有帮助的,如果你是经常红绿灯时间比较长的话开起来比较省
2024-12-20 16:29 来自浙江 回复
后视镜观察员 关禁闭 已屏蔽
捷途大圣
2025-02-21 15:23 来自湖北 回复
竹雾吟 关禁闭 已屏蔽
捷途旅行者
能省点油,但是我接受不了,所以就手动关了
2025-03-20 15:28 来自陕西 回复
