问 半合成机油都是多少公里换的?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-08-03 23:12
和全合成的机油保养周期都是一样的吗,可不可以晚一点更换这个东西呢
shanghai车友莫吉托 关禁闭 已屏蔽
汽车保养周期,公里数和时间以先到的为准,在参考保养手册的情况下具体看车辆使用的机油类型而定。一般机油分三个种类,全合成,半合成,矿物质机油。全合成机油是一万公里或一年更换一次。半合成机油是七千五百公里或七到八个月更换一次。矿物质机油是五千公里或六个月更换一次。
2021-08-03 23:12 回复
爱哭宝贝111 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
半合成的机油你可以六千到八千公里保养一次就可以。最多不要超过八千公里保养就行了。
2021-08-03 23:12 回复
xiaoli290 关禁闭 已屏蔽
半合成机油是指在合成机油中加入一部分矿物质机油,矿物油和合成机油的比例为四六。它的特点在于既有合成机油的优点又比全合成机油便宜。当然,半合成机油的各方面表现肯定都是要弱于全合成机油的,只是价格上具有优势,更换周期略短于全合成机油,七千到八千公里或八个月左右。半合成机油比较适用于自然吸气的发动机。
2021-08-03 23:12 回复
wmwzt02211224 关禁闭 已屏蔽
一般来说日常保养更换发动机机油和机滤就可以了,空气滤芯可以是两万公里更换一次就可以了,内置燃油滤芯五万公里更换一次外置的三万公里更换一次。发动机防冻液,变速箱油,刹车油可以6—8万公里更换一次,平时不需要做过多的清洁类保养项目,只要发动机没有异常情况,可以不考虑清洗类项目。对于火花塞这种只要发动机没有点火不良或者是加速无力,不需要更换,可以每两万公里拆下检查一次,异常再换也不迟。平时保养如果是全合成机油可以一年或者是一万公里更换一次,自动挡换变速箱油一定要拆洗油底壳噢,滤芯也是一同更换的。简单。
