19款320L的刹车油有必要5万公里一换吗?
硕果累累2022
0浏览 · 2025-08-05 01:10· 发布于广东
7年车了,45000公里时换过刹车油,现在96000公里了,又提醒要换,请教下资深老车主看看是否有必要换。
樱桃纸鸢 关禁闭 已屏蔽
楼兰
刹车油主要看时间和里程,宝马通常建议 2 年或 4-5 万公里换。你上次换是 4.5 万,现在 9.6 万,间隔 5 万多且快 3 年了,油液可能吸水影响制动,建议换,安全第一。
等红灯时总听一首歌 关禁闭 已屏蔽
有必要换了!刹车油是“吸湿性”很强的油液,会随着时间慢慢吸收空气中的水分。你7年车跑了96000公里,距离上次换油已经过了5万多公里、近4年,远超宝马建议的“2年或4万公里”更换周期。
水分超标后,刹车油沸点会降低,激烈驾驶或长下坡时可能出现“刹车软、制动力下降”,甚至高温气阻导致刹车失灵,安全性风险很高。虽然平时可能感觉不到明显问题,但为了刹车可靠,建议尽快更换,这钱别省啊,刹车油也没几个钱
2025-08-05 06:43 来自浙江 回复
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
刹车油的更换里程一般是4万公里,但最终是否更换,还是需要通过具体的检查结果来决定。楼主建议检查一下刹车油的含水量,如果含水量超过3%的话,就需要更换。
2025-08-05 06:59 来自江西 回复
秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗
个人意见是一年两年就换一次,因为没多少钱,但是这玩意属于是制动系统里相当重要的一个东西了
2025-08-05 07:49 来自吉林 回复
深情一见 关禁闭 已屏蔽
宝骏KiWi EV
4S换一次就200经常还有活动,我都是两年到点就去换
2025-08-05 08:17 来自江苏 回复
c0i01234 关禁闭 已屏蔽
跟我车一样公里数一样。我也只换过一次。上次报警提示我没换手动复位,计划下次再报警就去换,两次报警换一次。车已经超过10W了了
2025-08-05 09:03 来自湖北 回复
与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
凯越
19款宝马320L的刹车油更换需结合时间和里程,因其会吸收水分导致沸点下降影响制动安全,官方建议每2年或3-4万公里(先到者为准)更换。你上次更换至今已超5万公里且间隔大概率超过2年,水分可能超标,虽“5万公里一换”看似频繁,但安全优先,建议更换,可先让4S店检测含水量,超标则必须换。
A09510 关禁闭 已屏蔽
比亚迪S6
不变色不换
2025-08-05 13:02 来自江苏 回复
樱桃纸鸢 关禁闭 已屏蔽
楼兰
