问 空调制冷 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 yhh1981 0浏览 · 2025-05-13 00:39· 发布于上海 2018款 320Li M运动曜夜版空调制冷不行,天热了必须风量调到3档以上,后排出风口冷气出来太少。有碰到类似情况的吗?或者有解决办法吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问传动系统故障 0回答 问车的颜色 0回答 问动力提升问题 0回答 问各位请支招啊啊啊啊 0回答 问10年的宝马三系 0回答 问二手三系 0回答 全部回复 只看楼主 Night7542 关禁闭 已屏蔽 建议先找修理厂查一下出风口温度,如果出风口温度不对那就是空调系统出了问题 2025-05-13 01:03 来自北京 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 这个还要看情况。建议把空调开到制冷模式,一定要确保ac压缩机工作,把风量调到最大,这个时候用手感受一下出风口的温度,如果出来的风比较凉,那空调制冷是没问题的因为在使用空调的过程当中,必须要把风量调大一些,这样的出风效果会好,如果风速小,那肯定会影响制冷效果。开始的时候可以调成大风,这样增加这种效果,等到温度降下来之后再调成小风。后排的出风量小,这个跟吹风模式有关系,调整到吹脸模式之后,后排的吹风会大一些如果是风量调大之后依然出来的风温度不够,那就可能空调的问题,比如说存在冷媒缺少等现象,这就要去检测一下空调的压力 2025-05-13 05:04 来自吉林 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > yuyucongcong 关禁闭 已屏蔽 F35空调制冷一直也不行啊,后排出风口约等于没有,这个修不了,你当年新车也是这个效果,并不是最近才发现的。要么开大风量,随着而来的就是噪音大,要么换车~ 2025-05-13 08:49 来自上海 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽 应该是制冷剂不足或者泄露了,用压力表检测系统压力,若低于标准值,需重点检查蒸发箱或者管路接口,并补加制冷剂。 2025-05-13 09:24 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽 名图 这种情况首先要去检查冷媒是否充足,检查一下冷媒压力,如果冷媒不足了的话要及时补充。如果补充完冷媒之后,制冷还是不行,那建议楼主检查一下空调的压缩机是否工作正常。 2025-05-13 09:43 来自江西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Bimmer_liu 关禁闭 已屏蔽 宝马3系(进口) 18年的车到现在也有7年了,如果之前没有做过空调保养,那冷媒的压力应该是不足了,首先考虑去做冷媒的加注,要用机器抽真空把管道里的废旧冷媒抽干净了,然后添加新冷媒,正常是加3瓶R134A雪种和半瓶左右的冷冻油。更换以后看看制冷效果如何。如果冷媒加注以后还是不凉,检查车头散热器有没有脏东西堵了,然后测量一下冷媒压力,排除空调系统漏的问题。以上都没有解决,那一般是压缩机故障了,要更换压缩机。 2025-05-13 11:41 来自云南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽 奔驰E级 那你看看制冷剂是不是少了或者有泄漏了?顺便在查查压缩机, 2025-05-13 14:42 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > LLLL811 关禁闭 已屏蔽 F35的AC制冷效果,一直以来都是豪华车品牌的耻辱。 2025-05-14 09:53 来自重庆 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
