谁能帮我解决方向盘抖动的问题,奖励8000元!!!
云淡丶风轻灬
0浏览 · 2025-05-11 17:12· 发布于湖南
我的车是2018款x1 20t。 x1 4缸都有个通病,就是开久了车子的方向盘就会高频抖动,振的手会酥酥麻麻的感觉。具体是在发动机700至800转左右都会抖动,一般是在怠速开空调,低速蠕行,倒车这几个时候刚好是800转左右,抖动较为明显。 走了很多家4s店和修理店,都是只会换换机脚胶,公式化处理。有没有真正的修理高手,能帮我解决问题,除了出基础成本费用,我额外再奖励8000元!这个问题真的困扰很久了,帮我解决一定重金酬谢!
hty858 关禁闭 已屏蔽
蒙迪欧-致胜
你这情况绝对的是前后轮轴承出问题,在特定转速出现,随着磨损严重,慢慢会越来越抖,别问我怎么知道,我的车4S店年轻修理工没本事,各种排查各种换没解决,无耐抱着试试的想法去一路边修车店,把情况一说,人家老师傅直说是轴头出问题,轻微的一般没经验的修理工查不出,见他把车前面顶起挂空档,转动轮胎感觉手感,然后又卸下轮胎查,一口确定是轴头磨损问题,后来网上汽配店买副厂轴头,一换上就好了,手工150元。
05-17 11:18 来自江苏 回复
萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
传祺ES9
兄弟,除了机脚胶,你可以看看火花塞是不是该换了,间隙过大影响点火,会导致抖动。还有喷油嘴,积碳多了喷油不均也可能这样。再检查下节气门,积碳严重会干扰进气量。找个靠谱汽修厂,仔细排查这几个地方,说不定能解决。不要钱,采纳建议就好!
05-11 18:26 来自广东 回复
乙咡 关禁闭 已屏蔽
深蓝S07
    05-11 18:30 来自陕西
    乙咡 关禁闭 已屏蔽
    深蓝S07
    按照你说的方向盘抖动是在低速蠕动情况下发动机转速几乎是在怠速状态下发生,我觉得应该是在这个转速上面发动机会引起方向结构上的共振,这个发动机扭矩转速引起的区间共振有些车也有,渡过该转速区间就会消失。你可以检查下发动机缸体和进气门背面积碳情况,清洗下积碳看看,实在不行可以找改装店探讨下专业的发动机ecu刷机程序改变发动机的扭矩曲线改善抖动共振。不一定对,可以参考下。
    05-11 18:31 来自陕西 回复
    沈阳车友7572903 关禁闭 已屏蔽
    换完机脚胶后把8千元给修车工就行了,算你不食言
    05-11 20:27 来自辽宁 回复
    如此5984 关禁闭 已屏蔽
    我的也是抖动 之前八十速度抖动 后来修修 一百也抖了 我坚持继续修 现在五六十也抖 已经麻木了 不敢修了 无视这些问题
    05-12 15:37 来自河北 回复
    Rp3c6 关禁闭 已屏蔽
    建议你看看变速箱,拆开看一下各个档位是不是有不均匀的磨损。这个是在机脚、火花塞、点火线圈、喷油嘴、积碳、检查发动机燃烧工况(接电脑读数据流,特别是在抖动那一刻的数据),这都都做完了,还不行,检查变速箱。
    05-13 09:56 来自辽宁 回复
    成都车友2090750 关禁闭 已屏蔽
    你来成都包给你解决
    05-13 10:19 来自四川 回复
    大丷丷 关禁闭 已屏蔽
    如果是原地怠速也这样的话,基本上就是机脚的问题当然也不排除转向拉杆的问题,因为传递到方向盘的振动,无非就是从发动机振动转递到底盘拉杆,再从转向柱传递到方向盘,你把这几样都排查下,或者调节下拉杆就应该可以解决
    05-13 10:47 来自浙江 回复
    陈嘉良 关禁闭 已屏蔽
    宝马X1
    我是2019款2.0的,这个问题是:发动机支架问题:虽然机脚胶已更换,但存在其他发动机支架损坏或老化的情况,影响发动机的稳定性,导致抖动传递到方向盘。
    05-13 12:36 来自广东 回复
    20款X3_30i 关禁闭 已屏蔽
    你来铜仁,包解决。
    05-16 04:20 来自贵州 回复
    hty858 关禁闭 已屏蔽
    蒙迪欧-致胜
    05-17 11:18 来自江苏 回复
    我为车狂c168 关禁闭 已屏蔽
    伙计变速箱胶要和发动机胶一起换要不不行,抖还有就是传动轴压盘
    06-03 15:54 来自山东 回复
    盼的55988 关禁闭 已屏蔽
    来长沙吧,我给你弄好,只需要3千酬劳,配件除外啊,弄不好给你误工费和油钱
    06-08 18:56 来自湖南 回复
    关键我是夏天er 关禁闭 已屏蔽
    宝马3系
    你是车抖还是方向盘抖
    06-12 15:29 来自北京 回复
    L9666 关禁闭 已屏蔽
    解决了吗?我帮你推一个人,神医
    07-01 08:29 来自江苏 回复
    回轩驻轻盖 关禁闭 已屏蔽
    宝马3系
    把前弯臂衬套换成强化的试下
    07-09 08:37 来自吉林 回复
