问 6.5w公里哪些保养啊 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 sjfjd 0浏览 · 2025-05-03 18:00· 发布于安徽 上次某虎做的保养,按一万公里算,还能跑5千左右,这边4s店活动,机油保养只要400多,有必要去重新做个保养吗 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问3系电瓶寿命 0回答 问怠速油耗问题 0回答 问宝马三系二手价格 0回答 问n20发动机油泥 0回答 问价格讨论下 坐标成都 0回答 问收个f30或者f35 0回答 全部回复 只看楼主 llx3344 关禁闭 已屏蔽 威麟X5 6万多公里是属于建议大保养的里程呢,除了小保正常的更换机油滤清器。项目还是都挺多的。比如变速箱油,助力油,刹车油这些都要检查和更换,直接开到4s去,让出个清单。 2025-05-03 18:09 来自云南 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 壹路順风 关禁闭 已屏蔽 6万公里左右的车需要检查变速箱油。如果变速箱油一直没有更换过,就要更换变速箱油。并且检查刹车油,如果刹车油也一直没换过,也要更换刹车油。其他的都是以检查为主,如果有损坏或者磨损严重就要更换,比如轮胎。 2025-05-03 18:20 来自广东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > youfy_wang 关禁闭 已屏蔽 捷途旅行者C-DM 常规保养项目 - 更换机油和机油滤清器:这是每次保养的必做项目,能保证发动机得到良好的润滑和清洁,减少磨损。- 更换空气滤清器:建议更换,以确保进入发动机的空气洁净,提高燃油燃烧效率。- 更换空调滤清器:可根据实际使用情况选择更换,为车内提供清洁的空气环境。- 检查轮胎:查看轮胎磨损情况,测量胎压,检查轮胎有无鼓包、裂纹等,必要时进行轮胎换位或更换。 其他保养项目 - 更换制动液:制动液一般每2年或4万公里左右更换,6.5万公里时通常需要更换,以保证制动系统的可靠性。- 更换火花塞:一般来说,车辆行驶到6 - 8万公里左右需要更换火花塞,以确保发动机点火正常,动力输出稳定。- 检查变速箱油:根据车辆使用手册,适时检查或更换变速箱油,以保证变速箱的正常运转。- 检查底盘部件:检查底盘的悬挂系统、球头、拉杆等部件有无松动、磨损,确保行车安全。- 检查电池:检查电池的电量和寿命,清理电池表面的氧化物,必要时更换电池。 2025-05-03 21:27 来自上海 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 沈阳车友7572903 关禁闭 已屏蔽 没必要。不过你可根据活着期限先预约,跟售后商量是否可以预定,待保养期限到时再去更换。其实机油我更相信4 S,买活动套餐没比外面贵多了,所以我只在4 S更换机油,其它的外面自己解决,很保守了。 2025-05-04 11:24 来自辽宁 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
