21款325lim运动版后轮可以直接上宽胎吗?
大阴帝国2013
0浏览 · 2025-04-27 10:31· 发布于福建
21款325liM运动 原厂225 45r18 跑了五万公里了 想换轮胎 可以换255 40r18吗?轮毂不换
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
理论上255 40r18的轮胎宽度增加,和原厂225 45r18比,外径变化不大,不换轮毂也能装。但可能会影响转向、油耗等,最好去专业轮胎店咨询下,让师傅实际检查确认更靠谱。
2025-04-27 10:40 回复
沃行沃顺 关禁闭 已屏蔽
钛3
21款宝马325Li M运动版车型,原厂轮胎规格为225/45 R18,如果你想在不更换轮毂的情况下,将225/45 R18的轮胎换成255/40 R18,需要考虑轮毂适配性,一般来说,225宽度轮胎适配的轮毂宽度和255宽度轮胎适配的轮毂宽度不同。225宽度轮胎适配的轮毂宽度通常在7 - 8J ,而255宽度轮胎适配的轮毂宽度一般在8.5 - 9.5J 。如果车辆的轮毂宽度不够,直接安装255宽度的轮胎,可能会导致轮胎安装不稳固、胎面变形等问题,影响行车安全和轮胎寿命。从轮胎直接看,225/45 R18轮胎的外径约为682.7mm ,255/40 R18轮胎的外径约为682mm ,二者直径误差较小,在合理范围内,理论上对车辆的速度表、里程表等影响不大。
你可以查看一下车子轮毂上的标识,确认其宽度数值。如果轮毂宽度符合要求,不更换轮毂只换255/40 R18的轮胎在技术上是可行的,但会对车辆性能有一定改变。建议最好咨询一下专业轮胎店根据车辆实际情况确定是否更换。
2025-04-27 11:16 来自浙江 回复
armylee 关禁闭 已屏蔽
明锐
要换轮毂的
2025-04-27 11:25 来自浙江 回复
zhaofan123 关禁闭 已屏蔽
宝马3系
F底盘的运动款前胎225,后胎255的,四个轮毂应该大小一样吧
2025-04-27 11:52 来自河南 回复
8王子8 关禁闭 已屏蔽
可以,换255/40/18,轮毂要换8.5J的
2025-04-27 12:39 来自浙江 回复
引擎追梦者 关禁闭 已屏蔽
需要换轮毂
我是你六哥8333 关禁闭 已屏蔽
宝马3系
亲测不一样,后轮毂要大0.5j,换宽胎要换轮毂
2025-04-27 13:56 来自江苏 回复
babywolf1979 关禁闭 已屏蔽
宝马3系
255的轮毂J值不一样    不过运动版的后轮不应该默认255的胎么?  另外你自己私自改了轮胎规格,年审会出问题
2025-04-27 15:56 来自四川 回复
懒惰滴小蜜蜂 关禁闭 已屏蔽
换轮毂  这个尺寸可以的
2025-04-29 15:23 来自吉林 回复
大丷丷 关禁闭 已屏蔽
既然你要这样搞,为何不直接四个全部上19寸得了?
2025-04-29 15:30 来自浙江 回复
