打开App享受高清视频体验
3系开关空调时,有蛤蟆叫声
十七栋四二二
0浏览 · 2025-04-26 22:09· 发布于天津
宝马3系在开关空调的时候,都会有咯咯叫的声音。有点像一只蛤蟆在里面咯咯叫。又像在推动一扇年久失修的老木门。有谁知道这是什么声音?能不能处理?
可不可以通过内窥镜看见那个轴承,然后给他加点油?
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
通过声音进行分析的话,我们这个出现这个声音问题,主要原因就是空调蒸发箱外壳上面的调节电机出现这个推动翻版的时候发卡或者是电机打滑产生的声音,
解决问题的话,我们要检查一下空调面板下方蒸发箱体上面的电机轨道出现这个润滑不好引起的问题可以把轨道上面进行这个喷涂一点这个液体黄油进行润滑一下解决问题,
然后再检查一下,看一下是不是电机出现了齿轮打滑,如果出现齿轮打滑,需要更换调节电机解决问题
2025-04-26 22:49 来自安徽 回复
我是你六哥8333 关禁闭 已屏蔽
宝马3系
根据我几十年老司机来判断,里面肯定有只蛤蟆卡在那里了
2025-04-27 08:22 来自江苏 回复
风吹树叶摇2016 关禁闭 已屏蔽
宝马3系
曾经在抖音里看到维修这个的案例视频,是那个翻版的转轴摩擦响声,视频的处理方式是细微打磨那个转轴处再少许油脂润滑,也可以忽略不处理,不影响使用。
2025-04-27 09:15 来自天津 回复
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
可能是鼓风机风扇轴承润滑不足或磨损,转动时因摩擦产生异响,尤其在空调启动瞬间明显。
沈阳车友7572903 关禁闭 已屏蔽
习惯了,一般都是远程启动,基本上也听不到这种声音了。
新车一年后就发现这种声音,4 S解决方案是换分板阀总成,也特意去车间看了一下别的在修车实物,给讲了一下维修过程,仪表台全拆,更换后还不保证以后不会再响,所以没修。
保内车是可索赔的,只是担心表台拆装再出异响就不值了
2025-04-28 08:51 来自辽宁 回复
懒惰滴小蜜蜂 关禁闭 已屏蔽
新车去检查 看看什么情况  这样就放心了
2025-04-29 15:26 来自吉林 回复
大丷丷 关禁闭 已屏蔽
车子在练蛤蟆功呢,练成功了就变M3了
2025-04-29 15:32 来自浙江 回复
