问 刹车更换问题 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 sriiii11 0浏览 · 2025-04-21 11:12· 发布于江苏 22款三系,目前跑了55000公里,刹车有点刹不动了,换刹车要换什么,为什么电脑还不提示? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问保养问题求助 0回答 问325Li运动耀夜 0回答 问摄像头不自动切换? 0回答 问一二三四五六 0回答 问3系 0回答 问涡轮油管增压管 0回答 全部回复 只看楼主 三电老王 关禁闭 已屏蔽 这个咱首先要检查一下刹车片的厚度是否过少,一般刹车片少于0.3厘米就要及时的进行更换,再一个咱这款车的电脑应该也会报警,如果没报警的话,可能咱们还没有磨到,还有就是咱们的刹车油是每四万公里,或者说两年更换一次,也有可能是咱们刹车油中空气含量太多,含水量太大了,导致的具体的需要检查一下。 2025-04-21 11:13 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 车辆跑了55000公里刹车有点踩不动,这种情况需要检查一下车辆的刹车片和刹车总泵。如果刹车片太薄,磨损严重,或者是刹车总泵泄压,就容易出现刹车踩不动的现象,需要及时检查更换。刹车片的厚度如果低于三毫米,说明磨损严重,需要及时更换。 2025-04-21 11:13 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > armylee 关禁闭 已屏蔽 明锐 刹车片换不换靠目视检查,去看看刹车片厚度还有多少,电脑没报警应该还有很厚,除非运气不好刹车片磨偏了 2025-04-21 11:20 来自浙江 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 蓝冰i 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃S90 如果自己不懂看的话,找个维修店帮你检查下刹车片厚度,小于3mm就可以考虑更换,根据厚度状况可以先换前面一对,也可以四个都换。建议选菲罗多或者博世等大牌 2025-04-21 12:47 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > bnmhjk111 关禁闭 已屏蔽 本来三系刹车就不行 2025-04-21 16:01 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > xidongdong 关禁闭 已屏蔽 马自达3星骋 手机伸进去拍刹车片,看我的帖子, 2025-04-22 09:11 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽 奔驰E级 刹车就换刹车片呗,那就是还没到临界值车还没报呢, 2025-04-22 10:52 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
