问 宝马320Li升级电脑版后,机油温度和怠速变化正常吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 LUCK涛涛 0浏览 · 2025-04-18 21:30· 发布于贵州 请教各位大神,宝马320Li底盘代号F35,n20的发动机,升级电脑版系统后,机油油温从110度左右下降到95度左右,发动机怠速从8,9百转下降到6,7百转,是否正常?谢谢 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问车道纠偏功能 0回答 问20款车机升级问题 0回答 问求教火花塞更换问题 0回答 问宝马三系亮黄灯了 0回答 问车辆异常抖动 0回答 问问下宝马水箱渗水。 0回答 全部回复 只看楼主 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,这个是正常的,咱这个通过仪表上面数据来看,机油温度在这个80多度到90度,这个都是属于正常的机油温度,还有发动机转速在这个750转到800怠速转速,这个也是属于正常的转速,这些显示数据都是属于正常范围内,不用担心正常驾驶车辆就可以了仪表上面没有点亮任何故障灯,说明车辆所有的系统全部都是属于正常的 2025-04-18 21:38 来自浙江 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zjh海 关禁闭 已屏蔽 电脑进行升级后。主要是为了降低发动机的水温。这样主要是,延长冷却系统部件的使用寿命,较低的水温降低了冷却系统的压力,减少了节温器,水泵,水管和副水壶等部件的磨损,可延长它们的使用寿命。所以,这个不必过于担心。 2025-04-18 21:40 来自山东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > LLLL811 关禁闭 已屏蔽 机油温度太低。你的表显机油已经不到95度。正常升级通常是水温到95度,机油在95-100度左右。 2025-04-18 23:15 来自重庆 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > windtalker0517 关禁闭 已屏蔽 没听说N20的也能通过升级程序版本来降低水温啊! 2025-04-19 12:32 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 阳光名媚2018 关禁闭 已屏蔽 奇骏 从所说的数据看是正常的,还需注意观察,机油温度过高或过低,都会影响润滑效果。 2025-04-19 13:14 来自河南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > yuyucongcong 关禁闭 已屏蔽 你这个年代的发动机还提供升级? 2025-04-20 14:34 来自上海 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > xidongdong 关禁闭 已屏蔽 马自达3星骋 自己找专修店升级的吗?谢谢 2025-04-22 09:10 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 简减淡单 关禁闭 已屏蔽 Passat领驭 我今天升级了一下,发现温度也低了 2025-04-22 19:08 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 闪光银GG 关禁闭 已屏蔽 不都是这样的吗? 2025-04-22 19:50 来自广西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
