问 胎压告警,但胎压都正常
攒钱修宝马
0浏览 · 2025-03-21 09:14· 发布于北京
上班路上,突然告警灯亮了,开到修理厂查胎压,左前2.7,其余都是2.3,消了码,就没再出现。有遇到过的吗?
vic_tor 关禁闭 已屏蔽
宝马X5
那就是压力传感器误报警了,你可以再观察一段时间,是不是用了很长时间了,如果说是这样子的那么可能是单个传感器可能电池🔋没电了或者电池🔋电压低引起的,希望对你有帮助!
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
根据描述的这个情况,基本上就是左前的这个2.7出现的报警。因为胎压监测不仅是低压的时候报警,胎压过高的话也会报警。
特别是在行驶的过程中,轮胎的胎压还会有所升高的,比如说在过坑啊等一些状态下,瞬间的胎压会增加,也可能触发报警。
2025-03-21 09:16 来自吉林 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
如果是偶发性的,那这个就是正常现象,不需要处理,可能是信号受到干扰导致,也可能是传感器内部线路偶发性接触不良,如果后续还出现,就用诊断仪读取一下数据流,排查一下具体的位置,然后更换就可以了
2025-03-21 09:17 来自河北 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
这个是胎压警报,说明你的车轮有一个或者多个胎压异常,低于或高于标准值,尽快去轮胎修理铺检查轮胎有无漏气、缺气或胎压过高!胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般的轿车、SUV轮胎在凉车的情况下都是在2.4-2.5个气压左右。
2025-03-21 09:18 来自上海 回复
1蒋先森 关禁闭 已屏蔽
锐际
多半是传感器坏了,2.7这个数字应该还没到出故障码的时候
2025-03-21 09:52 来自湖北 回复
vic_tor 关禁闭 已屏蔽
宝马X5
LLLL811 关禁闭 已屏蔽
原厂胎压监测这货是根据四条轮胎的转速差监测,发现某条胎转速异常然后报警。
2.7的胎与其它3条2.3的胎压相差大了,然后会造成转速差过大。
2025-03-21 20:24 来自重庆 回复
