请教,谁知道这种油膜怎么去除啊?换了两个牌子的油膜清洗剂和新的博世雨刷,一点效果没有
宣城车友8661384
0浏览 · 2025-03-12 21:48· 发布于安徽
请教,谁知道这种油膜怎么去除啊?换了两个牌子的油膜清洗剂,换了一个新的博世雨刷,一点效果没有,就是刮的一瞬间都是水渍(如图),一会又消失了,连续刮连续出现
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,挡风玻璃上面有这个油膜的话,解决问题的话,我们可以使用这个温水,加上洗洁精进行这个使用这个毛巾给他清洗一下,可以把这个玻璃上面油膜给他清洗干净
单独使用这个油膜祛除清洗剂去除挡风玻璃上面的油膜效果不是很好
直接使用温水,加上这个洗洁精进行清洗一下,去油膜效果最好
2025-03-12 22:06 来自浙江 回复
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
这种情况如果是外边有油膜的话,可以多打一下泡沫清洗剂,多抹几下,或者用那种化油器清洗剂喷到抹布上,然后在玻璃上轻微擦拭几下,最后换一对儿好的雨刷就可以了,这样清洗出来的效果还是不错的
2025-03-12 21:53 来自河南 回复
shopping_BMW 关禁闭 已屏蔽
可以尝试下sonax这个牌子的,感觉还可以
2025-03-12 22:01 来自湖北 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
宣城车友8661384 楼主 关禁闭 已屏蔽
宝马3系
洗洁精什么的全都不行。最后这个解决的,还得是大公鸡,厨房清理重油污的
2025-03-12 22:28 来自安徽 回复
vic_tor 关禁闭 已屏蔽
宝马X5
笑死了竟然还说洗洁精,能不能有点专业性水平啊!楼上说的sonax楼主真的可以试试,慎重慎重有些人就是挂羊头卖狗肉哦🙄
2025-03-12 23:10 来自上海 回复
小乐风116 关禁闭 已屏蔽
用了镀膜玻璃水吗,这油膜挺严重的
2025-03-12 23:46 来自江苏 回复
风说有声 关禁闭 已屏蔽
你别光靠油膜清洗剂和换雨刷呀。你可以试试用洗车泥擦一擦,擦的时候加点水润滑。或者用稀释后的厨房洗洁精 ,拿海绵轻轻擦玻璃。擦完后多冲洗几遍,这样说不定能把油膜弄掉。
2025-03-13 08:17 来自河北 回复
Guwen0506 关禁闭 已屏蔽
土豆
2025-03-13 08:50 来自江苏 回复
