十年老车遇到两个问题,求各路大神帮忙看看?
藏锋聚氣
0浏览 · 2025-03-11 06:57· 发布于浙江
15款九月产的短轴320 ,12万多公里,n20机头的低功率版,出现两个糟心的小毛病。
第一个是停稳车 拉手刹 挂p档 再松开脚刹后,过四秒左右 发动机转速会掉100-200转然后再上升,导致发动机就像是哆嗦了那样的抖动一下。
以前怠速一直很稳定,刚刚出现了一个礼拜左右,是不是哪个部件快要出问题了?或者是该换空滤了?火花塞刚刚换过。
第二个问题是测试第一个问题的时候出现的,早上六点,刚下过雨,我直线倒车,倒大概十米左右,左后轮铛的一声响,像是金属敲金属那样的声音,然后过十米,又响一声,连续倒了三次都这样响。
第四次倒车没再响了。
没有遇到过需要直线倒车几十米的情况,一直也没发现这个问题。
求 各位 彦祖 亦菲 有遇到同样情况的回复一下,万分感谢。
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
根据描述的这个情况,第1个问题,建议检查一下刹车系统,因为是在踩刹车之后出现的发动机转速下降的问题,刹车的真空助力器,会影响到进气歧管的负压,建议从进气道的方向检查看一下是否存在进气压力不足,或者是经济压力传感器问题,再就是进气道损坏。
第2个情况,建议检查一下刹车,基本就是或者刹车的问题导致的,其他的悬挂基本不会出现这种现象,有可能是刹车分泵没有正常回位,再观察一下看看吧。
2025-03-11 07:00 来自吉林 回复
内蒙宏光老白 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光S3
雨天 走涉水路面或者是洗车刹车进水拉手刹停车一晚上容易出现刹车粘连起步时会有响声 跑一会就好了属于正常的,怠速不稳建议电脑检测一下发动机数据分析一下那里有问题。
2025-03-11 07:39 回复
阿波罗1号1 关禁闭 已屏蔽
Polo
我的跟你的同款同年代,目前9万公里,我的是冷车开出去到红绿灯停下,挂N档,发动机有时候会抽那么几下,抖得厉害,之后恢复正常,热车基本没有这个情况,正常开起来没其他毛病。好几年了也不知道啥原因。
2025-03-12 13:57 来自浙江 回复
