问 前轮过减速带异响,嘎吱异响?
胖小鱼0966
0浏览 · 2025-02-12 10:40· 发布于山东
23年的325,最近天气比较冷,但是只有零度左右,两个前轮同时过减速带时有嘎吱嘎吱异响,单个前轮过减速带都不会异响。
而且,每次启动后就是过第一个第二个减速带异响,后面的减速带就不响了,车子晚上一般都是在地下车库,温度零度左右,也不会太低温。
求教各位老师帮助研究一下
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
你这大概率是前减震平面轴承或顶胶问题。天冷时橡胶件变硬,两个前轮同时过减速带受力大就异响。启动后过前两个减速带响,后面不响,是橡胶件受热变软恢复弹性了。去修理厂检查下这两个部件,有问题就换,能解决。
2025-02-12 10:40 来自河北 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
建议检查一下平衡杆胶套,可能是胶套老化导致,这个胶套的寿命与你当地的空气湿度有关系,如果当地气候比较干燥,胶套老化的就会比较快一点儿,这时候就会产生你所描述的这种情况
2025-02-12 10:41 来自河北 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
出现这样的情况,可能是跟减震器的顶胶有关系。比如说减震器的顶胶老化了,或者是性能不好,就容易在过减速带的时候异响。目前的这个用车环境确实温度不算低,正常不会有声音的。
2025-02-12 10:41 来自吉林 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,这个都是属于我们车辆底盘下摆臂胶套横拉杆胶套出现橡胶收缩橡胶开裂,导致天气比较冷的时候,车辆行驶在这个减速带上面摆臂胶套上下缓冲不好引起的这个声音出现,
解决问题的话,我们可以把车辆顶起来检查一下下摆臂胶套有没有破损,如果破损的话给他进行更换一下就可以解决问题了。
摆臂胶套橡胶在天气比较冷的时候收缩引起的缓冲效果不好引起这个问题。
2025-02-12 10:41 来自浙江 回复
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
这情况可能就是天冷气温低导致的车辆底盘橡胶件的硬化,就是说两个前轮同时过减速带的时候,悬挂受力变化使橡胶件挤压发出嘎吱声。一段时间后部件升温了,橡胶件恢复弹性,所以后续过减速带不再响 。只是个人判断,不放心到维修店检查下就可以
2025-02-12 10:47 来自山东 回复
风说有声 关禁闭 已屏蔽
这情况就是天冷导致的。胶套变硬,两个前轮同时过减速带时,悬挂受力挤压胶套就会嘎吱响。单个前轮过减速带受力小,所以不响。车开一会儿后胶套热了软了,后面过减速带也就不响了。去检查下悬挂胶套,有老化就换掉。
2025-02-12 14:07 来自河北 回复
Starry759 关禁闭 已屏蔽
就是橡胶件的问题
2025-02-12 15:25 来自吉林 回复
三___石 关禁闭 已屏蔽
零跑C16
这个应该是减震系统的问题,最好还是去处理一下。
2025-02-12 16:07 来自四川 回复
胖小鱼0966 楼主 关禁闭 已屏蔽
宝马3系
实时更新一下:今天中午去大友宝4S店了,因为每次只有早上启动车过减速带响1-2声,4s店没法试车,只是举车检查了一下,没有发现有橡胶件老化或者零部件松旷的情况……
4s店没法定位问题,没法修理
2025-02-12 16:23 来自山东 回复
王侯大人 关禁闭 已屏蔽
世纪
冬天底盘发生的异响,一般都是悬挂和支臂胶套老化导致的,可以采取更换胶套的维修方案来解决。
2025-02-12 17:29 来自山东 回复
沈阳车友7572903 关禁闭 已屏蔽
以下建议你试一下但不保准,谨供参考,早上起车时带瓶水,往前防倾杆胶套哧些水,然后在试车,把方向盘向左向右打死就能看到两个胶套,如果不响了即判断两个胶套有问题换掉即可
2025-02-12 19:11 来自辽宁 回复
胖小鱼0966 楼主 关禁闭 已屏蔽
宝马3系
补充一下:好像不是温度问题,今天地下车库10度了,然后第一个减速带还是嘎吱响,而且单轮过也响,第二个就不响了,应该不是温度上升导致的不响……
2025-02-12 23:34 来自山东 回复
