问 18款320li漏水整备问题
cc1996
0浏览 · 2025-02-11 11:44· 发布于湖北
请问各位大神,本人18款320,B48发动机,现在8.6W公里,天天开的提心掉胆怕漏水,想整备一下漏水问题,请问需要一次性更换哪些配件,是用品牌件还是原厂件?
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
漏水主要是水泵的事儿,就检查一下水泵的连接位置,然后检查一下水箱的连接位置,如果都没有渗漏的话是没有问题的,不用过于担心,漏水虽然是通病,但是不会突然漏完,多检查多注意就可以了
2025-02-11 11:47 来自河北 回复
7724953 关禁闭 已屏蔽
    2025-02-11 11:53 来自河北
    小欧8766 关禁闭 已屏蔽
    看下有无提示防冻液不足
    2025-02-11 12:14 来自广东 回复
    oo散步的猪oo 关禁闭 已屏蔽
    奔驰C级
    车辆没报警提示,开着没问题,你提心吊胆干嘛,又不会一下就趴窝,漏也是慢慢漏,保养的时候检查就行了,他叫你换就换就OK,但是你说还要补防冻液那肯定就是有漏啊,你可以去4S店检查一下,然后再对比看外面修还是店里修,我是水泵连接那根管子漏了,肉眼可见接头处有绿色的防冻液,然后车辆提示防冻液不足去换的,原厂件,1100,含管子和防冻液
    2025-02-11 15:48 来自四川 回复
    深圳车友0955662 关禁闭 已屏蔽
    经验之谈:找个专修宝马的店 一次性把易漏部件换掉 否则让你心恨宝马。
    2025-02-11 15:49 来自广东 回复
    armylee 关禁闭 已屏蔽
    明锐
    回水管(接头断裂),缸体接头、机滤底座、水泵,这些是比较容易漏的,如果你没有换,可以预防性换掉了,还有一些管道,有漏的痕迹也可以换了
    2025-02-11 16:35 来自浙江 回复
    strangeiii 关禁闭 已屏蔽
    宝马3系
    如果继续开的时间比较长,建议还是整备一下,如果快换车了,就坚持呗。外面找个靠谱的店,换一套得几千块
    2025-02-11 17:10 来自湖北 回复
    hzzhangq 关禁闭 已屏蔽
    奥迪A4L
    回水管和机滤底座,缸体接头可以预防性更换下,水泵  ,水壶的漏水都不会丢路上,我已经全部换过了 ,迟早得事情。我还换过三通的水管,涡轮水管。漏油也修了相处。17万公里第一批B48
    2025-02-11 17:11 来自浙江 回复
    之家车友1327649 关禁闭 已屏蔽
    漏就漏呗,防冻液又不是什么宝贝,我一万公里要加500毫升
    2025-02-11 17:55 来自福建 回复
    babywolf1979 关禁闭 已屏蔽
    宝马3系
    水泵换总成,水泵底座换改良的胶圈 这两个都是渗漏,烂了再说      要换一起换 坏的时间差不多
    回水管如果不是改良款就要提前换掉,那玩意爆了就会马上把防冻液漏完
    机滤底座如果坏了会把车子扔路上,所以也可以考虑提前更换  更换原厂的吧  品质有保障,不要换铝合金的  有串水的问题  更换机滤底座时候顺便把中缸水管接头一起换了,就换原厂的  几十块钱
    涡轮水管 会慢慢渗漏  出问题再换  其他水管就看渗漏情况了,还有一个就是膨胀壶可能会裂
    2025-02-12 10:15 来自四川 回复
    风说有声 关禁闭 已屏蔽
    建议换水泵、节温器、水管、散热器、机油散热器密封圈这些配件。预算够就用原厂件,质量有保障;想省钱就选大品牌副厂件,质量也不错。换完后基本能解决漏水问题,开车就不用提心吊胆啦。
    2025-02-12 13:04 来自河北 回复
    xidongdong 关禁闭 已屏蔽
    马自达3星骋
    不用整备,先吧水温降低就好了
    2025-02-13 17:29 来自广东 回复
    xidongdong 关禁闭 已屏蔽
    马自达3星骋
    不降低运行水温,你怎么预防性准备更换都没用。不是一两个配件的问题,是整个水路都会……
    2025-02-13 17:30 来自广东 回复
