4万多公里要不要换机油格底座?
成都车友8543820
0浏览 · 2025-02-07 17:08· 发布于四川
4s店买的二手,19款的f35,保养的时候4s说可以预防性更换,有点纠结换不换一般听说七八万公里会出问题,还有俩月出保了现在换倒是免费的,就怕换了搞出新问题,咨询下大佬们。
现在的原厂件和车上的是否完全一样还是有改进呢?
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
像这个车型如果现在快要出保修期了,那么可以提前更换的话,肯定要提前更换的,因为这个机油格底座后期肯定是会出现漏油的,所以提前更换也就相当于预防了。而且现在能够走保修政策是可以免费更换的,但是您出了保修期之后同样的也是会出现漏油,那你还需要自费进行更换,所以肯定是现在更换比较划算一些的。
2025-02-07 17:10 来自山东 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,这款车型的机油滤芯底座漏水的话是通病,你现在这个公里数的话没有必要进行更换的,这边建议后期在8万km左右的时候进行更换。这个属于预防性更换,不然到时候出现漏水的话,那就只能叫拖车了。更换改进型的,后期就不会导致漏水。
2025-02-07 17:10 来自广东 回复
China宅男 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
趁现在还在质保期就换了啊,要不然过了质保坏了还得自己花钱换,换新的有问题也可以找4s。
2025-02-07 17:33 来自湖南 回复
我是你六哥8333 关禁闭 已屏蔽
宝马3系
为啥现在还在质保期
2025-02-07 17:45 来自江苏 回复
百色不喝绿茶的车友 关禁闭 已屏蔽
免费就换啊,这个肯定会漏的
2025-02-07 17:51 来自广西 回复
醜8乖 关禁闭 已屏蔽
宝马3系
我24年10月4号换了一次马勒的,前天又坏了,直接导致机油和防冻液串了,机油乳化,防冻液大水壶里全是油,成咖啡色了
2025-02-07 21:00 来自山东 回复
xidongdong 关禁闭 已屏蔽
马自达3星骋
刷程序或改水温传感器降温,不然没完没了到处漏
2025-02-08 07:03 来自广东 回复
惠州车友3569560 关禁闭 已屏蔽
质保期当然换
2025-02-08 08:14 来自广东 回复
半糖不加冰_ 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
2025-02-08 08:28 来自福建 回复
半糖不加冰_ 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
2025-02-08 08:30 来自福建 回复
hzzhangq 关禁闭 已屏蔽
奥迪A4L
免费干嘛不换,这个换下不会出什么问题的,可况你在4S换
2025-02-08 08:36 来自浙江 回复
windtalker0517 关禁闭 已屏蔽
不要钱就换啊,难得能薅4儿子的羊毛!
2025-02-08 09:56 来自江苏 回复
oo散步的猪oo 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
19款的,出保前直接换,还有这待遇不错了,还有那几根必漏的管子,还有手刹线卡扣,4S只要同意,这几样能换都换了,能省很多钱,还是原厂的有保证,听大家车友的,都是过来人
2025-02-08 11:38 来自四川 回复
熊猫会吃折耳根 关禁闭 已屏蔽
4儿子的话不差钱的可以听听 我去跟我说前刹车片跟皮带建议换了 算四千多 我去外面看前刹车片还有一半厚 皮带好好的
2025-02-08 12:15 来自四川 回复
春暖花开2016 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
塑料的不耐久,直接一步到位换成铝合金的好了。否则一旦不小心挂底就得拖车。
2025-02-08 14:19 来自江苏 回复
babywolf1979 关禁闭 已屏蔽
宝马3系
什么?ssss免费换?那必须换啊!
2025-02-08 16:33 来自四川 回复
af4x6mirm 关禁闭 已屏蔽
其他零件预防性都可以换,你争取都换了吧
2025-02-09 17:01 来自浙江 回复
独饮半月清风撤 关禁闭 已屏蔽
Model 3
免费换就必须换,除了底座,还有水泵,涡轮进水,涡轮回水,发动机回水,缸体接头,平衡轴堵头,进气道密封圈,后避震缓冲胶,发动机机脚
2025-02-10 07:31 来自山东 回复
ronionline 关禁闭 已屏蔽
能免费换的都换啊,还要考虑么?
2025-02-10 12:09 来自上海 回复
豆豆JOY 关禁闭 已屏蔽
换成铝合金的,他们不是说铝合金的导热高吗?然后密封圈换成氟胶的。。
2025-02-11 09:55 来自广西 回复
