刹车片多少厚度就该换了?
之家车友9862338
0浏览 · 2025-02-06 17:49· 发布于四川
去保养,4S,说:经过我们使用专用工具测量后,您的车辆目前,前刹车片剩余:左(11  )mm,右( 11 )mm,后刹车片剩余:左(  7)mm.右( 7 )mm。这个后刹厚度还早吧?不需要换吧?一般墨到什么时候才需要换?
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
像您现在这种状态的话是不需要更换刹车片的像那个刹车片的厚度只要大于三毫米都是没有问题的,所以现在还很厚不需要更换。
像这个车子的刹车片,没有具体的更换周期,但是您也不用太过担心,因为这个车子是带有刹车报警功能的,如果刹车片磨损到极限位置了,那么仪表上面会有刹车片更换报警的,出现报警了及时去更换就行。
2025-02-06 19:17 来自山东 回复
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
正常情况下车辆的刹车片磨损到几乎极限位置时仪表上会有提示需要更换刹车片的提示的。即便是没有报警,自己也可以通过目测判断刹车片是否需要更换的,通常目测厚度低于3mm时就可以考虑更换了,如果低于2mm的话是绝对需要更换了。
2025-02-06 17:50 来自上海 回复
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
一般来说,宝马3后刹车片厚度小于3mm就该换了。不过实际使用中,要是出现刹车异响、制动距离变长等情况,哪怕厚度没到3mm也可能要换。你这7mm还能跑挺久,多留意刹车情况就行。
2025-02-06 18:13 来自河北 回复
hafin 关禁闭 已屏蔽
不报警不换
2025-02-06 18:33 来自上海 回复
半糖不加冰_ 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
2025-02-06 18:59 来自福建 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
小邋遢oi 关禁闭 已屏蔽
雅阁
3mm才需要更换,这种的不用
2025-02-07 10:08 来自吉林 回复
xidongdong 关禁闭 已屏蔽
马自达3星骋
不用换,换的时候选ATE 实测很棒,我换了后面一对
2025-02-07 12:30 来自广东 回复
LLLL811 关禁闭 已屏蔽
报警再换,完全没问题。
当然,不差钱勤换更好
2025-02-07 21:31 来自重庆 回复
