问 高速长途热车状态下,油耗明显高了。
- zzccyy1977
- 0浏览 · 2025-02-06 13:06
春节期间跑高速时,发现油耗平均高了1升左右。十一跑高速,表显平均5.2;这次表显平均6.2. 同样的120定速巡航,同样跑1000多公里,是因为天气冷,油耗就高吗? 各位车友,你们的高速巡航状态油耗怎么样?
- 机器猪2011 关禁闭 已屏蔽
- 马自达6
1. 你测试选择是加油后的区间油耗吗?(比如加满油后小计里程油耗清零,然后去跑的?)还是某个累计里程的平均油耗?这个你要分清楚; 否则别人真的没办法给你分析;
2. 确认一下你加的油的特性,看你IP显示在北京,北京不是乙醇汽油,耐烧油耗可以降低10%左右,这是很简单的事,出了北京周边都是乙醇汽油,你用这个油对比明显油耗会高;
3. 冬季油耗的增加是肯定的,但主要对热车启动后的那前5Km影响最大,因为,水温,机油温度都没上来,低温机油粘度大,润滑效果差,且活塞在气缸内往复运转的内阻力明显加大,那肯定会增加能力损失造成油耗增加;但行驶一段距离后,水温,机油温度都正常后就没什么影响了;很多人冬季累计里程油耗增加是因为进入冬季几个月的时间,每天通勤或办事情就是10公里、8公里甚至更短的距离,水,油温度刚正常或还没正常就到目的地了,然后停车,等再启动点火,冬季气温低,水油温度早就下来了,又是一遍预热恢复开始,那几个月下来冬季油耗高是正常的,如果你的高速是长距离连续几百公里,且清零后的测试,这个就不是主要因素;
4. 排除了1、2、3的因素,你得查一下是不是需要油路的积碳清洁保养了,其实也就是,节气门、喷油嘴、火花塞这几项;
