24款导航定位不准
阿油
0浏览 · 2025-02-03 16:47· 发布于北京
在高速上开着,定位自己就变了,然后就开始瞎指挥,有人遇到过这问题吗?
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆的导航定位不准,大多数都是车机系统程序的问题导致的这种现象。
第一这种情况首先检查一下车辆行驶的道路交通状态的信号情况,如果行驶的道路交通状态是山区或者是周边有山脉阻挡的话,可能信号会有偏差。
第二,如果相关的道路的GPS信号一切正常,属于车机系统程序问题,需要重新做一下车机系统程序的刷新或者升级处理。
2025-02-03 16:54 来自山东 回复
阿油 楼主 关禁闭 已屏蔽
补充一句,要是把在线导航关了,改成离线导航就没事,测试了几十公里,定位一直很准,但是看不到路况了
2025-02-03 16:59 来自北京 回复
冷雨ii 关禁闭 已屏蔽
银河E5
车友你好!24款宝马3系出现导航定位不准的情况,可能有以下原因及解决办法。
一是信号干扰。高速上如果经过隧道、山区等区域,或者附近有信号发射塔等设施,可能干扰GPS信号,导致定位不准。离开干扰区域后,一般可恢复正常。
二是地图数据问题。车机地图数据若未及时更新,可能存在道路信息不准确等情况,影响定位和导航指引。你可以进入车机设置,查看地图版本,及时更新到最新版。
三是硬件故障。比如GPS天线故障等,这种情况相对较少。若上述方法都无效,建议到宝马4S店,让技师用专业设备检测导航硬件,排查故障并维修。
2025-02-03 22:39 来自湖北 回复
沈阳车友7572903 关禁闭 已屏蔽
当问题出现时试着用车机打客服电话
检查故障码,有可能会有永久故障码,比如天线模块故障码,先试着恢复数据或编程,如果不能解决问题,就只能维修或更换天线模块。天线模块在鲨鱼鳍里,从车内棚后部拆装,要查看鲨鱼鳍壳是否漏水。
天线模块硬件故障很少见,多是进水所至,再说你车没出保你怕啥,直接让4 S解决。
2025-02-04 08:14 来自辽宁 回复
半糖不加冰_ 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
当问题出现时试着用车机打客服电话
2025-02-04 11:30 来自福建 回复
