急问各彦祖大神,G20方向盘左右力矩不均、回正力也不均问题
rubensgu
0浏览 · 2025-01-20 12:24· 发布于上海
各位彦祖、大神好,我车是G20,请教一个棘手的问题,去年初改了避震,最近因为跑偏明显就重新做了次四轮定位,做完后就发现了严重问题:
1. 方向盘往左打很费力,但往右打很轻松;
2. 两边回正力矩明显不均,往左打后回正非常有力、干脆,方向盘回到水平位置,往右打后只能回正80%左右,车子也往右跑偏了;
3. 手扶方向盘车能跑直线,但松手后方向盘就会慢慢往右偏,车子也慢慢往右跑偏。
着急~~~后面连续座了3次四轮定位都没法解决问题,数据都调绿了,问题没有一点改善。
请教各位大神、彦祖帮我出出主意点子,现在这车太难开了
--补充:上个周末找了一家专攻底盘的店铺,帮我重新学习了一下“小齿轮转向角”+调整了前束(保持总前束,但两边不等)后,问题有改善,但没有彻底解决。。。
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
像这款车型如果现在左右力矩不均匀回正力不均匀,那么这个首先需要考虑是车辆的方向机软件有问题,这个可以考虑重新刷一下方向机的固件,刷一下软件版本。
如果刷完之后还是不行的话,那就要考虑是方向机的硬件有问题了,像这种情况的话可以考虑更换方向机重新做匹配,四轮定位的话确实有影响,但是影响没有这么大。
2025-01-20 12:41 来自山东 回复
MBRS漫步人生 关禁闭 已屏蔽
宝骏E100
方向盘左右力矩不均、回正力也不均的问题,可能由以下几个原因导致:
‌外转向机损坏或调整不当‌:外转向机可能受损或其自由间隙的调整螺栓过紧,导致方向盘转动后回正力量不均衡。解决方案是更换外转向机或调整螺栓至合适松紧度‌。
‌前束或倾角不准‌:车辆的前束或倾斜角度未调整到标准范围,也会影响方向盘的回正力度。建议前往专业的4S店进行调整‌。
‌摆胶损坏‌:摆胶是连接转向机与转向轮之间的橡胶部件,若损坏会导致轮胎内侧偏磨,进而影响方向盘的回正。这种情况下,建议前往4S店进行维修保养‌。
请根据实际情况对车辆进行检查和维修,以确保行车安全。
2025-01-21 12:28 回复
春暖花开2016 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
前几天就看到这个帖子了,游丝,让注意游丝。或者转向机检查一下是否有故障。
2025-01-22 00:59 来自江苏 回复
半糖不加冰_ 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
2025-01-29 21:52 来自福建 回复
