问 关于宝马B48发动机黄色故障灯 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 无锡车友0964691 0浏览 · 2025-01-18 21:07· 发布于江苏 各位车友,请教大家一个问题,我的18款320.最近一直跳出来黄色发动机故障灯,复苏故障码,报混合气过浓,换了碳罐电磁阀,几天后又跳出来了,不知啥原因,大家有没有碰到这种情况。 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问发动机水泵漏水 0回答 问这是避震渗油还是漏油 0回答 问求助,暖风有臭味 0回答 问有一起团购3系的吗 0回答 问动力提升问题 0回答 问红绿灯驻车抖动 0回答 全部回复 只看楼主 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,车辆出现这个故障灯点亮,然后电脑检测属于这个发动机系统混合气过浓,这个故障现象的话,我们需要检查一下这个车辆整个进气系统有没有漏气的,如果出现漏气会导致我们这个气少油多引起的这个混合气浓,使用烟雾测漏仪检查一下,如果有漏气的进行维修漏气解决问题第二种情况的话,就是我们这个高压油泵泄露,高压油泵泄露也会引起这个油多汽少导致这个故障出现需要检查一下高压油泵有没有出现泄露的问题,如果出现泄露进行更换一下解决问题。 2025-01-18 21:15 来自浙江 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽 雪铁龙C5 发动机故障码出现的原因很多,一般是油品不好所致,加一箱高标号的汽油跑跑高速再观察观察,也不排除节气门、电磁阀、传感器问题,建议用电脑检测故障原因并排除故障码。 2025-01-19 08:35 来自上海 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > agr2q7wts 关禁闭 已屏蔽 宝马3系 不用管 2025-01-19 08:36 来自吉林 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > MBRS漫步人生 关禁闭 已屏蔽 宝骏E100 18款宝马320发动机故障灯亮起并报混合气过浓的原因可能包括以下几种:传感器故障:传感器如氧传感器、水温传感器、曲轴位置传感器等,如果损坏、接触不良或信号中断,汽车的ECU就无法准确获取发动机数据,从而导致故障灯亮起。燃油系统问题:燃油泵、喷油器或其他燃油系统部件的故障可能导致燃料供应不足,进而影响发动机性能,触发故障灯亮起。点火系统问题:火花塞故障或点火线圈故障会导致混合气燃烧不良,产生积碳或爆震,从而引发故障灯亮起。进气系统问题:空气滤清器脏了或者进气管道堵塞会影响发动机进气,导致故障灯亮起。保养问题:发动机保养不良是引起发动机故障亮起最常见的原因。未按时保养或使用不合适的机油都会加重发动机负担,导致故障灯亮起。油质问题:使用不符合标准的燃油或机油也会导致发动机故障灯亮起。解决这些问题的方法包括:检查并更换故障传感器:如果传感器损坏或信号中断,需要及时更换或修复。清洗或更换燃油系统部件:如燃油泵、喷油器等,确保燃料供应正常。检查点火系统:更换故障的火花塞或点火线圈。清理进气系统:清洗空气滤清器和进气管道。按时保养:按照保养手册进行定期保养,使用合适的机油和燃油。检查油质:确保使用符合标准的燃油和机油 2025-01-20 11:46 来自河南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 春暖花开2016 关禁闭 已屏蔽 起亚K3 碳罐电磁阀换了,应该没有类似的问题了。是不是油箱加油过满,导致了碳罐内油气浓度过高啊。 2025-01-22 00:55 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 半糖不加冰_ 关禁闭 已屏蔽 凯美瑞 发动机故障码出现的原因很多,一般是油品不好所致,加一箱高标号的汽油跑跑高速再观察观察,也不排除节气门、电磁阀、传感器问题,建议用电脑检测故障原因并排除故障码。 2025-01-30 12:45 来自福建 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > hzw2121 关禁闭 已屏蔽 本人17年的3系,一年前亮黄灯。到现在没解决。上次换了电池碳罐阀。跑了一周又黄灯。开开是没有任何问题。和平常是一样的。就是年检的时候估计会有麻烦。也不知道怎么解决。技师说要清洗一下发动机积碳,再编程一下应该会好,也不知道真假。 2025-02-09 17:09 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > xidongdong 关禁闭 已屏蔽 马自达3星骋 燃油宝先试一下,再拉拉高速,如果灯灭了说明积碳。燃油宝可以自己买PEA,自己配 2025-02-13 17:34 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
