问 点烟器连接充气泵,没有电,怎么办? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 cfsun 0浏览 · 2025-01-11 11:14· 发布于辽宁 22款宝马3系,冬天胎压低,想用汉兰达送的充气泵补气,连接后没有电(打火后也不行),用万用表试了,点烟器那里有12v电,但是用充气泵就是没电,而且充气泵在汉兰达上好用,怎么办? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问全包围脚垫有没有必要 0回答 问价格讨论下 坐标成都 0回答 问12万多有人要吗 0回答 问漏水,调水温有用吗 0回答 问330li耀夜 0回答 问f35天盛机油格底座 0回答 全部回复 只看楼主 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 点烟器连接充气泵没有电。这种情况一般都是原车的点烟器接头和充气泵的插头不匹配导致的。第一,根据您的描述,连接别的车型可以正常使用,很明显是这个车型的点烟器取电头和车载充气泵不匹配。第二,这种情况可以购买一个相关的转换接头进行安装使用。 2025-01-11 11:15 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 出现这样的情况,就是充气泵电源接头的问题。首先,在使用的时候一定要把充气泵的电源接头使劲的插到里面,只有把前面的触点压下去,这样才能够通电。所以要使劲往里按。第二,在充气泵电源接头的里面有一个保险丝,可以把它打开看一下,如果这个保险烧了,那也是不能够通电的,就需要进行更换。 2025-01-11 11:16 来自吉林 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > xidongdong 关禁闭 已屏蔽 马自达3星骋 点烟器那边多左右扭动几次,接触不良 2025-01-11 11:18 来自广东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 不注册就不行 关禁闭 已屏蔽 汉兰达 查看下宝马点烟器两极与气泵插头有不接触的问题,可以转动下插头让它接触上就行。或者在插头上改动下,两极分分用导线连接,直接接在电瓶上取电也不错。 2025-01-11 11:20 来自黑龙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 沈阳车友7572903 关禁闭 已屏蔽 日德插头不通用,网上15元买个插头转换器就解决了 2025-01-11 19:25 来自辽宁 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 擦肩而过的春天 关禁闭 已屏蔽 名爵ZS 这个情况就是插头的问题,看看是不是没插到底或接触不良。 2025-01-12 12:56 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 风说有声 关禁闭 已屏蔽 先检查充气泵的保险丝有没有熔断,如果熔断了就换一个同规格的保险丝。再看看充气泵的电源线有没有破损或松动,有的话就赶紧修或者换一根。要是都没问题,那可能是充气泵的插头和点烟器接口不匹配,你可以找个转换接头试试,一般就能解决问题啦,能把想到的都想到了,只能说不匹配,再找个充气泵试试吧 2025-01-12 21:14 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
