F35宝马冷却液冷车时超过MAX线,得多的冷却液要抽出来吗?
家住紫竹林
0浏览 · 2024-12-08 11:37· 发布于江苏
F35,B48发动机,19万公里,大壶冷却夜液面在冷车时高过MAX线,有影响吗?需要把多的冷却夜抽出来吗?
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
冷车时冷却液大壶液面高过MAX线有影响的。冷却液过多,热胀冷缩时可能会溢出,流到发动机等部件上,腐蚀线路或引发故障。而且压力过大也会影响冷却系统正常运作。建议用干净注射器等工具把多余冷却液抽出,让液面维持在MAX与MIN线之间,保障冷却系统稳定运行。
2024-12-08 11:44 来自山东 回复
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
如果只是过了最上限的位置一点点就不需要抽出来。因为冷却液管道里面多少会有一点空气的。如果垛太多的话就要把它抽出来,否则的话容易撞坏副水壶。既要保证冷却液的量够,又要保证不能太多。量不够容易导致水温高,量太多容易导致富水壶胀破。
2024-12-08 11:44 来自广东 回复
我们是共产主义接班人 关禁闭 已屏蔽
标致301
冷却液超过最大刻度线的话,产生的危害不会很大,会使过多的冷却液溢出来,留下难看的污迹,还有就是造成冷却液的浪费,所以遇到冷却液超过最高线时也不用过于紧张。
地板脚线 关禁闭 已屏蔽
汉兰达
如果只是高于刻度线一点,就不需要去管他,如果超过刻度线比较多的话需要抽出来。
2024-12-08 12:22 来自河北 回复
320li2019年 关禁闭 已屏蔽
理念S1
你好,
19万公里换过哪些?
2024-12-11 16:59 来自河南 回复
