宝马车等红绿灯车子会抖一下
充值支架
0浏览 · 2024-12-03 08:28· 发布于安徽
新车才几百公里,我发现等红绿灯车子会抖一下,没有开空调,发动机怠速的情况下,这是不是正常吗?
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
新车等红灯的时候,车辆会抖一下,
首先要观察一下是不是车辆的自动启停功能开启工作导致的这种现象,如果自动启停系统工作在等红灯的时候,车辆发动机会自动熄火,然后正常松开刹车之后,发动机会自动启动。如果是这种现象的话,是属于正常的。
其次就是车辆燃油品质的问题,建议去正规的加油站加点高标号的汽油。
2024-12-03 08:32 来自山东 回复
苇子沟 关禁闭 已屏蔽
宋L DM-i
宝马车等红绿灯时抖一下,可能是自动启停介入、发动机积碳、火花塞故障、油路不畅、机脚胶老化等原因,需具体检查以确定并解决问题。
2024-12-03 08:37 来自黑龙江 回复
Q_先森 关禁闭 已屏蔽
那你具体说说怎么回事?那怎么办?后来呢?
2024-12-03 08:42 来自广东 回复
充值支架 楼主 关禁闭 已屏蔽
发动机怠速啊
2024-12-03 08:58 来自安徽 回复
iceman19821114 关禁闭 已屏蔽
我这台F35也遇到这种情况,目前开了13万公里,也不知道是不是发动机机脚的问题
2024-12-03 09:28 来自四川 回复
广东蛙 关禁闭 已屏蔽
看来不是只有我的新车才会这样,启停功能已关,抖动很轻微,偶尔来一下,不刻意体会不容易察觉,不会像启停功能抖的那么明显
2024-12-03 14:55 来自广东 回复
阿油 关禁闭 已屏蔽
加两箱98试试
2024-12-03 15:57 来自北京 回复
漂泊的咩 关禁闭 已屏蔽
景逸X5
我新车150Km,昨天怠速感觉座椅有点共振就出现了几秒,下次再观察下
2024-12-03 22:35 来自浙江 回复
合肥车友Pengswen 关禁闭 已屏蔽
风云
新车可以要求售后检查一下,确认一下是正常抖动还是非正常抖动…
用解码器查看抖动时的动态数据流,看看失火频率。若失火频率异常,则要求售后商家给出解决方案…
2024-12-03 23:25 来自安徽 回复
粥里有料 关禁闭 已屏蔽
我的X3也这样,看我贴子
2024-12-04 10:38 来自广西 回复
肚子大肚子大 关禁闭 已屏蔽
尿完都抖一下,是一匹雄性宝马,鉴定完毕
2024-12-11 08:57 来自河南 回复
天子爱公主 关禁闭 已屏蔽
比亚迪S7
通病,机油的问题。下次保养换嘉实多机油试试,我现在抖的少了,原厂机油厚了说是控制温度啥的。
2024-12-11 16:19 来自上海 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
看看有没有设置自动手刹
2024-12-19 07:09 来自山东 回复
简减淡单 关禁闭 已屏蔽
Passat领驭
我以前也这样,现在车子开了块6年了,6万公里,等红灯挂N档,怠速非常安静。一点抖动没有
2024-12-19 14:02 来自浙江 回复
粥里有料 关禁闭 已屏蔽
解决了吗?
2025-01-17 15:58 来自广西 回复
GYQ321 关禁闭 已屏蔽
汉兰达
前几天中石化有加98号400-40的券,就加了试试,抖动没了[惊叹]难道以后都要加98号😱
2025-01-21 18:33 来自上海 回复
armylee 关禁闭 已屏蔽
明锐
F30的B48,也出现过,没啥规律,偶发(一个月才能遇到1次吧),就是掉转速抖一下,但不会熄火
2025-02-11 11:06 来自浙江 回复
蒙哥2019 关禁闭 已屏蔽
主要查三个项目,我症状跟你一样,这两项都中招了
1、机脚胶,这个一般8万左右就要换了,换的时候一定换原厂的件,原厂机脚胶是空腔,有油压支撑
2、点火系统,点火线圈或者火花塞的问题导致缸内点火不充分缺火
3、高压油泵,据说过了六万公里差不多就要换了,我的车是高压油泵有问题以至于油气混合比不对,点火不行动力不够,一开始是停车抖,后来变成了差点坏在路上
上面的三个我都换完了,现在抖动全部消失了,抖动不是小事,不换搞不好真能坏在路上啊
2025-02-11 14:48 来自山东 回复
Monly_Z 关禁闭 已屏蔽
我的车也有,我跑个长途后就好了,这种感觉是积碳导致,应该是车辆设计的缺陷。
2025-02-11 15:37 来自上海 回复
xidongdong 关禁闭 已屏蔽
马自达3星骋
抖一下是不是发动机转速指针也会跳一下,如果是,恭喜你,节气门脏了要洗了。
2025-02-18 10:17 来自广东 回复
