问 北京60换机滤 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 凤还巢8556 0浏览 · 2025-03-04 09:47· 发布于北京 请教各位大佬,北京60保养换机滤需不需要把底盘升起换机滤?维修工说可以在机舱里换机滤是可以这样吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问关于换轮胎的讨论 0回答 问这车会不会停产 0回答 问这活动,算我一个。 0回答 问EPB故障怎么解决 0回答 问60这车是不是停产了 0回答 全部回复 只看楼主 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 这个没问题。因为这款车配备的发动机采用的机油滤芯,就是布置在上面的。直接打开发动机舱,在上面就可以看到这个机油滤芯,直接就能够进行更换。机油滤芯并不像其他的车型,是在车底的位置,所以就不需要把车辆升起来。只不过是在放机油的时候需要把车辆升起来,拧掉放油螺丝之后把机油放出来,剩下的加机油和换机油滤芯都不需要升起车辆了。正常机油滤芯在下面的话,在放机油的时候一并就进行更换了。 2025-03-04 09:59 来自吉林 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 沃行沃顺 关禁闭 已屏蔽 钛3 BJ60搭载2.0T发动机,采用纵置布局,部分车型机滤设计在发动机舱右侧,通过机舱顶部的检修口就可以接触到。维修工说可以在机舱里换机滤说明你这款车子机滤是在上面的,不需要担心。 2025-03-04 09:59 来自浙江 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好,你这款车型的话正常做小保养这边是需要进行更换滤芯的,上面可以安装的话,不用把车举起来更换,这个是没有问题的,只要说换了之后就可以了。 空气滤芯空调滤芯看实际情况更换 不脏就不用更换都是可以的。 2025-03-04 09:59 来自贵州 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 安全就是速度 关禁闭 已屏蔽 坦克300 现在去正规大店保养,基本都是用循环机从机油尺的位置抽油。你再是在旁边可以看见有个集油的透明桶上面有刻度,BJ60是5.5升的机油量,桶里有5升多了就差不干净了。不拆放油螺丝也挺好,不会因为装配问题渗油。 2025-03-04 11:04 来自北京 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 保定车友7849889 关禁闭 已屏蔽 你的车使用情况怎么样?毛病多吗? 2025-03-05 20:34 来自山西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
