车子异响是什么原因?
罗杰0852
0浏览 · 2025-01-24 14:26· 发布于江苏
速度起来后 车头方向有异响 本来以为是支撑杆那个夹子坏了 支撑杆和机盖振动摩擦产生的声音 换了夹了还是有 车友们知道什么原因吗?是轮子轴承的问题吗?
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
速度起来车头方向异响,换夹子后仍存在,不太可能是轮子轴承问题,轴承问题多为持续嗡嗡声且随车速变化。可能是车头进气格栅松动、散热风扇故障,或悬挂部件衬套磨损,需进一步排查。
2025-01-24 14:27 来自山东 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆行驶速度起来之后,车头方向有异响,原因如下。
第一,如果是嗡嗡嗡的声音,随着速度的增加,这个嗡嗡嗡的噪音越来越大,一般都是车轮轴承的问题,需要具体检查一下哪个车门有问题,然后对应更换。
第二,如果是相关的共振的声音,这个检查一下发动机固定机脚垫,如果固定机脚垫老化,也会导致共振异响。
2025-01-24 14:37 来自山东 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
一般来说出现这种情况的话,主要还是因为车辆产生了共振,这个和车轮的轴承没有什么关系的,如果现在出现异响,一定要听一下这个声音在哪一个。位置可以检查一下椿发动机舱里面是否有松动的部位。
其次的话就是要看您的车子有没有安装发动机护板之类的,像这些护板如果时间久了容易出现松动,在行驶起来之后会出现共振异响,可以重新固定一下。
2025-01-24 14:46 来自山东 回复
小邋遢oi 关禁闭 已屏蔽
雅阁
应该是轴承的问题
2025-01-27 10:49 来自吉林 回复
