汽车悬挂左右高度不一致,是正常现象吗?
西安车友6222100
0浏览 · 2025-03-04 16:29· 发布于陕西
各位车主有没有悬挂左右高度不一样的情况?
具体情况为:在平整路面,悬挂高度调至标准,胎压一致,测量金属轮圈正下方到轮拱正上方的高度,高度左右两边高度差异在5mm以上。
还麻烦各位车主大佬路过看一下有没有遇到这种问题。就不打扰维修师傅们了。
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,你这种情况的话是属于正常的。一般前轮或者后轮两边的高度它在半公分左右差别,这个是没有问题,属于正常现象,大部分车型都是这样的。因为它两边的悬挂结构,安装位置不一样,所以说它这个高度的话是有一点点区别的,这个不用做任何任何处理。
2025-03-04 16:33 来自贵州 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
这个是正常的,因为左右的配重不一样,有5mm的差别,基本上可以忽略不计,只要不影响驾驶就不需要处理,大部分车型都是这种情况,左右悬挂高度不可能完全一致,而且原厂在调教的过程中是有一个装配公差的,只要在这个差值范围之内都算合格
2025-03-04 16:34 来自河北 回复
BB说车 关禁闭 已屏蔽
深蓝S07
两边高度应该是一致的,排除车内两边货物或乘客平衡的情况下,可能是轮胎磨损程度或者路面倾斜以及减震调教问题。
2025-03-04 16:34 来自四川 回复
zjh海 关禁闭 已屏蔽
出现这个情况,可能的原因。
第一,高度传感器问题,可以用电脑读取数据流,看看高度相差多少,进行调整一下高度传感器。
第二,空气悬挂安装位置有偏差,导致左右高度不一样。
如果以上检查没有问题,进行微调高度传感器。
2025-03-04 19:04 来自山东 回复
