汽油滤清器,应该多少公里更换一次?
东北大阿哥
0浏览 · 2021-05-24 18:56
大概多少公里需要更换?
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
正常情况下可以三年六万公里去更换的,如果平时有什么问题的话还要提前一点去更换
2021-05-24 18:56 回复
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
正常情况下燃油滤芯器在每六万公里就需要更换的,添加使用正规的燃油可以适当提高使用寿命。切勿添加小路油。
2021-05-24 18:56 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
主要是国内的油品质量参差不齐,再加上油品中转及储存过程中条件不一,燃油中的杂质及加油过程中进入的灰尘等,一定会或多或少进入到你的油箱里。如果不过滤掉这些杂质,将之带入到供油系统和发动机的话,久而久之就会损坏气缸或造成喷油嘴堵塞,进而影响发动机性能,并缩短发动机寿命。一般都会在你的汽车说明书里面标明,更换周期一般为3万到6万公里,有些车型更换时间甚至更久——有些地方油品好一点或司机只到正规加油站加油,燃油滤清器更换时间也会延长。一般来说燃油滤清器有内置(一般在后座位下的油箱内)和外置两种。内置的价格要高一些,更换时间一般比较长;外置的价格便宜一点,更换时间也更短。无论是哪种燃油滤清器,更换起来都有点复杂,不像空气滤芯或空调滤芯,你自己就可以动手更换,更换燃油滤芯还是建议还是到4S店或者是专业的维修店更换。
2021-05-24 18:58 回复
问答人工12 关禁闭 已屏蔽
燃油滤芯建议 3年或者6万公里更换
月薪4k买啥车 关禁闭 已屏蔽
一般4s店都是让四次保养换一次汽油滤芯
丰信电脑电器 关禁闭 已屏蔽
汽油滤芯,换出来后,在地上磕一下,倒出来的汽油黑色,是什么情况?
Henry029 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
2年的时候被4S忽悠换过一次,现在12年了,没有换过。一直中石化加油
2023-05-13 10:52 来自广东 回复
