问 13款手动科鲁兹速度加不上去
霸占伱1羋孒1904
0浏览 · 2025-04-14 09:26· 发布于河北
最近我的老科 出现了故障码84  跟89现在路上跑不起来 油门到底也就是60码左右 而且怠速的时候也有一千三四百转 这是哪里出现了问题啊 跪求大神们解答
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆出现加油门速度上不去的现象,相关的原因如下。
首先,这个故障比较常见的就是车辆的节气门位置,传感器出问题就会导致这种现象需要检查更换新的节气门位置传感器。
其次就是车辆燃油泵压力不足,也会导致这种现象需要检测一下燃油泵压力状态,如有问题需要更换新的燃油泵总成。
2025-04-14 09:26 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好。你现在这种情况的话,首先你得检查一下你的燃油压力是否正常,还有就是三元催化器是否有出现堵塞的现象。以及正时的数据流。油门踏板节气门的开度数据是否正常。主要就是这些异响的比较大。
2025-04-14 09:29 来自广东 回复
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
84故障码应该是节温器卡滞在常开位置,使冷却液过早地进行大循环,导致发动机水温上升缓慢,无法达到正常工作温度,影响燃油经济性和动力输出。
89故障码应该是节气门积碳过多,导致节气门卡滞,不能完全打开,影响进气量,使发动机动力不足。
2025-04-14 09:43 来自吉林 回复
与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
凯越
故障码84:通常与节气门相关,如节气门积碳、传感器线路故障或传感器本身损坏。
故障码89:可能为油门踏板位置传感器信号异常或与节气门控制逻辑冲突。
解决方法:清洗节气门并检查传感器线路(重点检查供电电压是否稳定5V)。
若清洗后无效,需更换节气门位置传感器或节气门总成。
2025-04-14 10:30 来自吉林 回复
爱车的雨泽 关禁闭 已屏蔽
宋Pro新能源
气门室盖有换过吗?如果没有去检查下!
2025-04-14 12:34 来自陕西 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
喷油嘴堵塞或者燃油泵里不足会导致供油不足需要清洗喷油嘴或者更换燃油泵。
2025-04-14 15:47 来自吉林 回复
济宁车友0565367 关禁闭 已屏蔽
我的13年的也是84,换了节气门还经常出现,发动机有时和拖拉机似的
2025-04-21 09:39 来自山东 回复
