问 下雨天雨刮老是响,换了雨刮也没用,怎么办? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 感恩1293 0浏览 · 2025-03-17 21:56· 发布于浙江 铁子们,下雨天雨刮老是响,怎么解决啊,换了雨刮也没用 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问求助 0回答 问新科鲁兹水温问题 0回答 问更换后轮刹车片 0回答 问这玩意咋处理啊 0回答 问风扇继电器是哪个 0回答 问友友们 帮帮忙 0回答 全部回复 只看楼主 小卢弟 关禁闭 已屏蔽 阳光 这种情况的话如果雨刷换过还不行的话正常雨刮电机本身看是否有问题还有就是雨刷换好点的,胶条软的噪音就会低一点 2025-03-17 22:04 来自河南 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好、你这种情况是在开启雨刮的时候,它与前挡风玻璃这边摩擦的这个声音吗、这边更换的雨刮片建议选择使用博士品牌的,这个都是大品牌,而且质量的话也是比较稳定的,如果确定排除雨刮器片这一边是没有问题还是运行的时候会发出异响的话,重点检查一下你前挡风玻璃上面是否有油膜。这个需要进行使用泡沫清洗剂或者说使用这种美容砂进行打磨干净就可以了。 2025-03-17 22:05 来自贵州 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽 先看看玻璃上有没有油膜,如果没有的话可能是雨刮臂变形或弹力不足,导致雨刮胶条不能均匀地压在玻璃上,从而产生异响。 2025-03-18 06:39 来自吉林 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽 哈弗大狗 胶条异响啊,那基本上就是下压力不够,可以试试买个加力挂钩,就是有点不安全,也可以试试换有骨雨刷 2025-03-18 15:01 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 顺心顺意6688 关禁闭 已屏蔽 科鲁兹 现在是无骨雨刮的话换有骨 2025-03-18 18:53 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 骑着马看海 关禁闭 已屏蔽 科鲁兹 换现代名图的尺寸雨刮,亲测有效用了三年了 2025-03-18 20:37 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > XHX许 关禁闭 已屏蔽 科鲁兹 我的也是,我今天刚刚换了新的,从网上买的,杜邦的,安上之后试了试没事。我感觉还是雨刷质量问题。 2025-03-18 21:36 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 鹏程天下2009 关禁闭 已屏蔽 科鲁兹 换原厂雨刷总成,130左右,我有个全新的,旧的最近很响准备换; 2025-03-20 15:11 来自安徽 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Cruze_凌晨四點 关禁闭 已屏蔽 科鲁兹 最根本就是,雨刮臂角度不对 2025-03-24 08:14 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 空气_NJ 关禁闭 已屏蔽 赛欧 别用无骨的 别干刮 要喷水 2025-03-24 11:33 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > cjz012000 关禁闭 已屏蔽 科鲁兹 之前我用原厂雨刷,现在觉得博士有骨雨刷也不错 2025-03-26 17:25 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > NB达芬奇 关禁闭 已屏蔽 科鲁兹 凌晨四点的回复直接一针见血 2025-04-01 03:29 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 企鹅大作战 关禁闭 已屏蔽 原因多半在玻璃上,镀膜类的材料粘在玻璃上就会唧唧响,玻璃用研磨类清洁处理干净就好了,tb上搜一下,自己就可以搞定了 2025-05-02 23:14 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 百事爱人 关禁闭 已屏蔽 科鲁兹 大概率雨刮臂问题 调节角度看看 不行就换了 时间长了 里面弹簧不行了 2025-05-03 13:02 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 上海车友9275342 关禁闭 已屏蔽 原厂有骨的话,拆下雨刮条,慢放到玻璃上,看看是不是垂直接触,如果不是,就用一个一字螺丝刀插入那个口掰一下 2025-05-05 07:46 来自上海 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
