问 15款以后的科鲁兹还有高温和变速箱通病吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 晴天霹雳A 0浏览 · 2025-01-29 18:20· 发布于湖北 15款以后的科鲁兹还有高温和变速箱通病吗 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问科鲁兹经典仪表盘 0回答 问新科鲁兹刹车油 0回答 问关于保险问题 0回答 问科鲁兹机油压力低问题 0回答 问副驾驶开窗噪声问题 0回答 问换气门室盖垫后异响 0回答 全部回复 只看楼主 雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽 菱智 15款以后的科鲁兹在高温和变速箱通病方面有了明显改善。15款后科鲁兹换用1.4和1.5的发动机,解决了之前1.6发动机漏油、漏水、高温的问题。同时,随着通用第三代6AT问世,变速箱耐用程度大幅提升,若保养得当,很少出现老款的变速箱故障。 2025-01-29 18:27 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 壹路順风 关禁闭 已屏蔽 变速箱故障以及水温过高故障也是存在的。只要定期的保养检查防患于未然问题不大。比如6万公里更换一次变速箱油。4万公里的时候检查变速箱油的情况。如果比较黑就更换。保养的时候检查冷却液的液位。如果过高或者过低,都要及时的排除故障点。过高的话一般都是循环不好导致的。过低的话就是有漏的地方。 2025-01-29 18:33 来自广东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 冷雨ii 关禁闭 已屏蔽 银河E5 车友,15款以后的科鲁兹在高温和变速箱问题上有了一定改进,但不能说完全没有这些情况。 早期科鲁兹高温问题,可能和冷却系统设计、节温器故障等有关,15款后在冷却系统上进行了优化,比如改进散热结构等,高温故障的概率有所降低,但如果冷却系统部件老化、冷却液不足等,还是可能出现高温。 变速箱方面,早期的一些顿挫、故障等问题,后续车型在软件调校和硬件上也有改进。不过,长期激烈驾驶、不按时更换变速箱油等,也可能引发变速箱故障。 总体来说,15款以后科鲁兹高温和变速箱通病不像之前那么普遍,但具体车辆状况还和驾驶习惯、保养情况等有关。平时多注意保养维护,能减少这类问题发生。 2025-01-29 19:11 来自海南 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 宁缺毋滥c 关禁闭 已屏蔽 改进了 2025-02-01 12:51 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 佛山车友0148435 关禁闭 已屏蔽 我的15款新科,现在差不多十一万公里,发动机噪音感觉比之前大了,冷天时,气温高时安静,变速箱暂时没发现异常,油耗8到5升左右吧,只是发现某些转速有敲缸的声音,不知道是不是燃烧室积碳问题,哦对了,8到九万公里,气门室盖开始轻微渗漏,今年开始漏得稍微严重,年前换了密封圈之类的,暂时没发现问题,你可以参考一下我的车况 2025-02-04 09:17 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > bifengming123 关禁闭 已屏蔽 我15款经典目前10年11万公里正常保养没任何毛病 2025-02-06 20:03 来自四川 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
