仪表盘出问题了
苏州车友7841719
0浏览 · 2024-12-28 18:30· 发布于江苏
大神们!我十月份入手15年手动经典科鲁兹!最近仪表指针不正常了!转速指针有时停顿不动,时速指针有时打火不动,行驶时又正常了,油表指针有时也不准了!去修理厂说要更换仪表,还要刷程序!要大几百!万能的大神有什么解决办法!
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
先别着急换仪表。你可以检查一下仪表的线路接头,说不定是哪里接触不良。把接头拔下来清理一下,再插紧试试。如果还不行,看看是不是传感器出了问题,换传感器肯定比换仪表便宜多了,先从这些地方排查。不是什么大毛病,别让人坑了
2024-12-28 18:34 来自河北 回复
三电老王 关禁闭 已屏蔽
这种问题的话也不一定非是仪表存在着故障点,也有可能是咱们方向盘下面的游丝出现问题,也有可能是仪表的,看通讯线出现问题所以说不能说一定是仪表的问题。
2024-12-28 18:35 来自江苏 回复
隆乐 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
你先别着急换仪表。可以检查一下仪表的线路接头,看看是不是松了或者氧化了,把接头拔下来清理一下再插紧。还有,检查传感器是不是有故障,这俩地方没问题了,指针可能就正常啦。
2024-12-28 18:49 来自河北 回复
