问 这车油耗高还窜机油,得镗缸修理吗?1.8自动的老车,200的油只能跑330公里,正常吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 成都车友2548156 0浏览 · 2024-11-24 21:53· 发布于四川 请问这种情况需要镗缸吗?开着没什么问题,200的油跑330公里!还有就是行车的时候偶尔会闻到机油味!11年1.8自动 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问科鲁兹轮毂 0回答 问新科鲁兹刹车油 0回答 问压缩机 0回答 问雨刮片 0回答 问手机联结转换 0回答 问请教正时皮带问题 0回答 全部回复 只看楼主 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,通过照片来看的话,我们这个发动机刚套已经出现了拉缸的问题,解决问题的话需要把这个发动机拆下来,然后进行发动机缸套重新进行这个镗缸重新更换发动机刚套解决烧机油的问题,,维修的话可以到当地的综合修理厂进行维修,还有我们这个油耗过高油耗过高的话检查一下节气门节气门比较脏的话会引起这个问题需要清洗一下节气门来降低一下发动机有货,然后清洗一下积碳两个问题,做一下油耗就可以下降很多, 2024-11-24 22:12 来自浙江 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 壹路順风 关禁闭 已屏蔽 车还可以开。可以不修发动机。如果打着车之后排气管没有冒蓝烟,完全可以不大修发动机。毕竟开起来很正常。第一从费用上来说修发动机费用比较多。而且时间比较久,最少要三四天左右。第二大修发动机,其他的附件难免会有更换的,所以费用下来的话比较贵。换的配件比较多,不只是修发动机镗缸。 2024-11-24 22:13 来自广东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 壹路順风 关禁闭 已屏蔽 图片中比较明显,如果拉手的话,就需要镗缸 2024-11-24 22:22 来自广东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 尼古拉春哥 关禁闭 已屏蔽 科鲁兹 先检查哪里漏机油,一般串机油是机油散热器问题,跑330公里属于正常范围, 2024-11-25 07:36 来自安徽 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 连云港车友9048708 关禁闭 已屏蔽 油耗差不多 2024-11-25 08:35 来自陕西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > sade1979 关禁闭 已屏蔽 风骏5 11年的科鲁兹就真的么有太大必要去大修了,因为科鲁兹这个车的问题真的太多了,我记得我那台科鲁兹,年年修,修到最后是连杆都拉断缸体击穿。如果是2手车的话,这个镗缸过后的费用也比较高。所以考虑的话建议是不修。 2024-11-25 10:55 来自四川 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 鹏程天下2009 关禁闭 已屏蔽 科鲁兹 1.8十个油太正常了 2024-11-28 15:34 来自安徽 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Mr劉2014 关禁闭 已屏蔽 兰博基尼LM002 自己没保养好,高温拉缸过了,我都16w公里的1.8,一箱油还能跑700公里,发动机状态和几万公里的时候没区别 2024-11-29 11:20 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 如影随形336 关禁闭 已屏蔽 能开就继续开,不能来就报废有置换,没必要修,修了问题也多,我的刚修了五六千,还是时不时来个故障码 2024-12-01 12:11 来自广西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 乌龟的克星铁锤 关禁闭 已屏蔽 这么老了还镗缸,现在汽油车这么便宜,实在要车开,万把块几千块弄个二手的开开,不比这个省心多了,你说呢 2025-03-07 10:33 来自安徽 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
