15款全新科,真空泵位置哒哒哒声音正常吗
佛山车友0148435
0浏览 · 2024-11-07 09:51· 发布于广东
请问15款全新科鲁兹,发动机真空泵位置哒哒哒声音是正常的还是?怠速时打开发动机舱听真空泵位置有规律的哒哒哒的声音
爱吃猫的X鱼儿 关禁闭 已屏蔽
标致408X
度娘了相关知识,希望给车友有所帮助
15款全新科鲁兹发动机真空泵位置出现有规律的“哒哒哒”声,有可能是正常现象,也有可能存在异常。具体如下:
1. 可能正常的情况:
- 工作原理导致:真空泵在工作时,内部的机械部件如叶片、活塞等会进行往复运动或旋转运动,以产生真空。这些运动部件在运转过程中会与其他部件产生摩擦、碰撞或气流冲击,从而发出“哒哒哒”的声音。如果声音较为轻微且均匀,在车辆行驶过程中没有明显的变化,并且不影响车辆的刹车性能和正常驾驶,那么这种声音可能是真空泵正常工作的声音。
2. 可能异常的情况:
- 部件故障:
- 叶片问题:真空泵的叶片经过长时间使用可能会出现磨损、变形或损坏,导致运转时不平衡,与泵体内部产生摩擦或碰撞,发出异常的“哒哒哒”声。
- 轴承故障:轴承是支撑真空泵转子旋转的重要部件,如果轴承磨损、缺油或损坏,会导致转子运转不顺畅,产生噪音。
- 连接部件松动:真空泵与发动机或其他部件的连接部位如果螺丝松动、密封件老化或损坏,可能会导致在工作时产生振动和噪音。
- 缺少润滑:如果真空泵内部的润滑不足,运动部件之间的摩擦会增大,也会导致发出异常的声音。
2024-11-07 15:06 来自北京 回复
雪佛兰车 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
看我作品,跟你这情况一样,我这拆开并没有油泥堵塞,不知道为啥哒哒哒的,最后直接换了个真空泵,就没有异响了
2024-12-09 16:32 来自浙江 回复
自由天空0391 关禁闭 已屏蔽
你这是怎么解决的,我的也是这样问题,2016款
2024-12-10 23:19 来自广东 回复
自由天空0391 关禁闭 已屏蔽
加急大概2000
转声音大
2024-12-10 23:20 来自广东 回复
