问 早上发车异响 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 Liufuhao0506 0浏览 · 2023-11-07 09:30· 发布于湖南 有没有早上发车,发动机哗啦哗啦响的,只是凉车响,热车不会,无故障码,可以正常行驶,加速也正常,是不是发电机后面那个单向阀有问题? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问关于科鲁兹换电瓶问题 0回答 问换气门室盖垫后异响 0回答 问汽车自动报警 0回答 问关于保险问题 0回答 问机油少是怎么回事 0回答 问科鲁兹 0回答 全部回复 只看楼主 博尔塔拉599 关禁闭 已屏蔽 根据您提供的情况描述,发动机在凉车时响,热车时不响,并且没有故障码、正常行驶和加速,可能是以下问题之一:轮轴承问题:检查车辆的轮轴承是否磨损或需要润滑。凉车时金属收缩可能导致轴承松动,产生噪音。引擎皮带问题:检查引擎的皮带是否过紧或过松,需要适时调整或更换。发电机单向阀问题:发电机后面的单向阀可能出现故障,导致在凉车时发出噪音。建议请专业技师检查并修复或更换单向阀。其他问题:除了上述可能性,其他原因也可能造成发动机噪音。如果您不确定具体原因,建议找到专业的汽车维修店或技师进行全面检查和诊断。请注意,以上仅为参考意见,具体原因需结合实际情况进行检查和判断。 2023-11-07 19:56 来自北京 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 尼古拉春哥 关禁闭 已屏蔽 科鲁兹 有可能是水泵引起的 2023-11-09 11:14 来自安徽 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Liufuhao0506 楼主 关禁闭 已屏蔽 科鲁兹 解决了,机油粘稠导致的,做了个保养,异响消失 2023-11-13 20:18 来自湖南 回复 地板 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
