最近老科是不是抖动熄火,啥问题?
justin_xd
0浏览 · 2021-12-15 10:57
13年的1.8老科,这段时间一低速行驶或怠速就抖动,转速表喘吸似的掉下来又上去,然后踩刹车停下来的过程中容易熄火。
平常行驶加速都没问题,就是低速怠速有问题,可能是哪里坏了?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
建议车辆每行驶2-3万公里清洗一次节气门,支持拆下清洁方式,清理后做一下节气门初始化。
还有因压榨发动机动力年代,对压缩比大而使用低标号汽油的,我感觉汽油质量差或使用的标号过低原因大,建议大型车流量大加油站加满高标号汽油,车不抖动前提下高转速跑几分钟,2天内应该恢复. 不行再检查其它原因。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
抖动都熄火了的话,那应该是去清洗一下积碳了,应该是太严重了的问题所以引起的。
2021-12-15 10:58 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
清洗节气门再试试,节气门一般来说一~二个保养周期清洗一次为好,拆下清洗后必须做好初始化,平时发现车子怠速不稳、抖动、低速熄火、加油不顺畅也可以考虑清洗一下。
2021-12-15 10:58 回复
听说2月份工资不开了 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
如果出现抖动熄火那么90%的原因是由于发动机积碳过多,剩下10%的原因是由于火花塞不工作导致的缺缸了
魔刀追魂 关禁闭 已屏蔽
停车熄火八成废气阀原因!
lzjseminis 关禁闭 已屏蔽
火花塞,点火线圈,节气门赶快检查!
不想人生再有遗憾 关禁闭 已屏蔽
进气歧管单向阀坏了
魔刀追魂 关禁闭 已屏蔽
还有一个原因是进气歧管单向阀坏了漏气,跟废气阀坏一样的结果,造成怠速状态进气量过多导致混合气过稀,混合气过稀会造成发动机抖动甚至熄火!你说的加速状态当然不会出问题,因为加速会有大量进气跟燃油喷射,那点漏气就会变得微不足道了!
枫之林2013 关禁闭 已屏蔽
节气门洗完后没有匹配吧?有一次我的也是洗完节气门后没有匹配怠速行驶时熄火了,拐回去匹配了下就好了!
温柔乡or 关禁闭 已屏蔽
都说曲轴传感器的多吧
liuwakin 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
是不是着车之后开出去一段距离就是你描述的这样,然后就会消失?如果是的话那就是电瓶问题。
年糕大叔 关禁闭 已屏蔽
我也遇到了,我今天拆了节气门,发现开合度很小。拆了洗有难度,节气门出水管那根卡扣很难拆
az6amk49e 关禁闭 已屏蔽
我的09款1.8的也这样,好多年了,前几天罢工了,都准备叫拖车了,又好了,他娘的4S说曲轴位置传感器坏了,刚换完,不知道是不就这毛病
伊犁丹怒风 关禁闭 已屏蔽
还是日韩系车省心,欧美车系真的是工业垃圾。去美国大街上看看10辆车至少6辆是日韩系,在美国本土日韩系车销量超越碾压美国本土车就是例子,美国可是世界上最早汽车诞生地之一汽车王国。
2023-05-15 08:54 来自山东 回复
